Фильтор Нулевого Сопротивления
Region 70
Сообщение Region 70 » 16 дек 2010 23:38
Недавно решил поставить фильтр нулевик. Поехал на Авто Рынок купил.
Большого труда несоставило поставить. Завел прокатился Толком так и не понял прибавилось там чего или нет. Факт в том что придя на следующий день в гараж и прогрев машину, у меня стуканул двигатель. Может ли быть это изи-за этого фильтра?
Region 70
Сообщение Region 70 » 16 дек 2010 23:42
И другой вопрос. Посоветуйте к кому можно обратится с ремонтом движки?
Сообщение Sirius13 » 16 дек 2010 23:51
Двигатель стуканул явно не из-за нулевика. Тут наверняка проблема в системе смазки.
Region 70
Сообщение Region 70 » 16 дек 2010 23:53
Масло мененяно. Единственное что подъедал.
Region 70
Сообщение Region 70 » 16 дек 2010 23:56
доливал прилично. возможно не уследил(
Сообщение Sirius13 » 17 дек 2010 00:01
Это он должен прилично хавать, чтоб такое случилось.
Re: Фильтор Нулевого Сопротивления
Сообщение 3AMEP3 » 17 дек 2010 11:29
Region 70 писал(а): у меня стуканул двигатель.
Что это значит?
Vlaken
Сообщение Vlaken » 17 дек 2010 12:38
Что это значит?
Это значит, что его клинонуло или он вышел из строя так, что даже коленвал не проварачивается.
Конечно, если я и автор думаем об одном и том же.
Сообщение 3AMEP3 » 17 дек 2010 12:53
Ну, чисто логически, я догадался, что это означает, что двиг помер и без серьезного вмешательства не оживет. Но, всё же, казалось, что в слове "стуканул" зашифровано конкретное происшествие.
TRD777
Сообщение TRD777 » 17 дек 2010 14:15
Region 70
а что за машина то?
Сообщение Sugrob » 17 дек 2010 14:32
Провернуло шатунный вкладыш на валу, отсюда неповторимый стук. Движок как правило при этом не клинит. Можно даже ездить, но недолго.
Сообщение Canon » 17 дек 2010 14:40
Sugrob писал(а):Провернуло шатунный вкладыш на валу, отсюда неповторимый стук. Движок как правило при этом не клинит. Можно даже ездить, но недолго.
Ездить нельзя если вкладыш провернуло!Зачастую его просто намертво клинит и всё на верёвку и гараж
Сообщение Сельский » 17 дек 2010 15:56
я когда услышал стук сперва напугался, потом смотрю-ездит..ездил с месяц на учебу и назад, потом взялся капиталить - снял картер, а там...вот как морковку на мясорубке крошат-такая же металлическая соломка. Провернуло вкладыш - стучал, но ездил..
Сообщение Sirius13 » 17 дек 2010 17:32
Движок 1ZZ на Висте со стуком тоже ездил месяц, пока поршни до головки цилиндров доставать не стали. :)
Путник
Сообщение Путник » 17 дек 2010 18:58
Просто интересно. При каких условиях поршни до головки достают?
