не работает сигнал на морозе
всем привет
вот такая фигня стала происхоить
если машина в гараже стоит - гудит всё как надо
стоит выехать на улицу - хер - не гудит вообще
снимал сигнал - разбирал в нём ни грязи ни воды нету...
всё собрал обратно прикрутил намертво
не помогло
сматреть в чёрной коробочке?
не помогло
Сматреть нада вольтмером на сигнале, есть ли напряжение при нажатой кнопке.
Такое лечится просто. Снимаешь нижнюю часть пластикового кожуха рулевой колонки, ослабляешь в нижней части хомут крепежа подрулевых переключателей (он же контактная группа сигнала) и пододвигаешь его ближе к рулю, затягиваешь (аккуратно, что бы не сломать) - сигнал работает!penich писал(а):Опыты показали что если надавить на руль от себя то сигнал работает
Если пластиковое уху сломалось при затяжке - не буда, без проблем ставиться обычных хомут и стягивается - проверено на всех моих машинах!
