ВАЗ 2108 задние колёса шатаются.
ПадОнак
Сообщение ПадОнак » 14 июн 2011 12:34
Случайно покачал задние колёса и оказалось, что они давольно прилично шатаются. Списал это на ступичные подшипники, после чего и гул в салоне так же списал на подшипники.
Не раз помогали ваши советы, решил и в этот раз проверить себя.
Верно ли я понял в чём дело, или же дело может быть в другом ?
В дополнение ко всему этому, мне сказали, что надо поменять развальный болт. В своих программах не могу ничего найти про этот болт, насколько проблематично его самостоятельно менять и где он находится ?
Сообщение Grey89 » 14 июн 2011 12:37
не трогай этот болт пока тебе на развале не скажут что его менять надо!
ПадОнак
Сообщение ПадОнак » 14 июн 2011 12:47
В том то и дело, в одно место заехал на развал, ничего не сказали, в другое заехал, колесо подёргали говорят надо заменить, но на тот момент по финансам не вытянул и не стал его менять.
Сообщение Сельский » 14 июн 2011 13:14
прошу пардона, но разве на восьмерках-девятках сход-развал задних колес регулируется?
ПадОнак
Сообщение ПадОнак » 14 июн 2011 13:23
Развальный болт левого передка. Не уточнил просто.
Сообщение Sugrob » 14 июн 2011 14:17
Насчет болта хз. Гул и люфт 100% из за подшипников!
Сообщение Sirius13 » 14 июн 2011 14:21
Проверить подшипники просто. Затягиваем ручник(если держит) или просим помощника сильно нажать на тормоз. Пробуем покачать вывешенное колесо - если оно по прежнему болтается, то дело не в подшипниках. Также можно проверить и передние.
Сообщение Иким » 14 июн 2011 21:37
болт регулировочный (развал) имет у головки эксцентриковую шайбу и под гайку подкладывается такая же, меняется при процедуре регулировки если резьба уже потянута (что происходит чаще всего по причине неуёмного желания затянуть насмерть). проверить можно посмотрев из ямы на вехний болт (регулировочный) крепления поворотного кулака к стойке. чаще всего при негодном болте видны следы подвижки...
