Туго переключаются передачи.
Сообщение 3AMEP3 » 18 июн 2011 19:10
Сегодня с утра на трассе "раскрутил" четвертую до отсечки, после чего стали туго переключаться все передачи. Посторонних шумов не появилось, биений и дёрганий тоже, подтёков масла не видно. Подскажите, что это моржет быть?
Сообщение Little_CJIOH » 18 июн 2011 19:54
Подшипники ведомых шестерен. Страдает обычно 5-я передача, но если крутил на 4-й, то скорее всего на 1-й 2-й передаче. больше идей нету.
Сообщение Little_CJIOH » 18 июн 2011 20:09
Пардон муа, шестерня не обязательно ведомая. Передача с подшипником которой возникли проблемы должна включаться легко.
Сообщение 3AMEP3 » 18 июн 2011 20:25
Туго включаются все передачи, даже задняя. И на неработающем двигателе тоже.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
nukolai
Сообщение nukolai » 18 июн 2011 20:44
Такое было, когда масло меньше уровня было!
Сообщение 3AMEP3 » 18 июн 2011 21:07
На заглушеном двигателе так же было? Я пока масло не поменял, у меня подобное было (ещё на сатром двигателе) - пару раз лихо разгонишься и начинали туго втыкаться, но потом "отходило".
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
nukolai
Сообщение nukolai » 18 июн 2011 21:36
И на заглушеном тоже! На холодную норм, проехал какое то расстояние и началось! По сути самое не сложное это залить масло! Не поможет, будем дальше думать! А по нейтральной легко ходит?
Сообщение 3AMEP3 » 18 июн 2011 22:54
Доливка масла результатов не дала, да и уровень был нормальный. По нейтрали, да нормально ходит.
nukolai
Сообщение nukolai » 18 июн 2011 23:00
А сцепление не ведет?
Сообщение 3AMEP3 » 18 июн 2011 23:05
Если б сцепление, тогда б на заглушеном двигателе всё нормально было бы. Завтра сдёргивать коробку будем. Похоже опять машина на прикол на неделю становится:/
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
nukolai
Сообщение nukolai » 18 июн 2011 23:10
Могу одолжить перевертыши! с ними удобно каробку снимать!
Сообщение 3AMEP3 » 20 июн 2011 08:33
Перевертыши не осилили :/
Помяли крыло, порвали порог. Сломал два домкрата, а коробка и ныне там! Кстати ни у кого нету случаем безхозного такого вот воротка от домкрата. С отверстием под 4-хгранник и трещёткой.
Сообщение Grey89 » 20 июн 2011 08:43
Довай я спрошу, может у кого крыло с порогом есть у знакомых на 41?
Сообщение 3AMEP3 » 20 июн 2011 09:16
Крыло не страшно помято, да и запасное есть, пороги я в июле переварю. Мне б вороток от домкрата. Домкрат просто хороший, но без воротка бесполезен.
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Region 70
Сообщение Region 70 » 20 июн 2011 12:47
Если что с железом могу подсабить кузов целый)))
