Туго переключаются передачи.
Может вилку переключения загнуло чуток из-за рваной подушки?3AMEP3 писал(а):Поставил коробку вчера на место, потыркал скорости - "тугость" в переключениях пропала, однако другая проблема не ушла: после выключения скорости, выводе в нейтраль, рычаг переключения передач не имеет свободного хода, т.е. его как будто заедает (как будто скорость ещё включена). После двух-трех движений селектором в разные стороны он нормально начинает ходить по нейтрали. Что это может быть?
Итак, проехал с пяток километров, коробка разработалась - включения чёткие! Проблема, значит была в подушке и выжимном.
Далее добавлю небольшой офф:
Две недели назад встал я на ремонт коробки. Помимо самих работ с КПП и "строительства" эстокады, пришлось заменить впускной и выпускной коллекторы, приемную трубу, прочистить форсунки, а теперь ещё и попал на замену прокладки ГБЦ, возможно, ещё и торцовку ГБЦ. Причём все это сделать пришлось именно из-за коробки, в том числе и замена прокладки гбц!
