Снимаю ГБЦ.
Этим ни я занимался. Но насколько я помню основной проблемой было обеспечить соосность якоря и соленоида. А потому как там зазор между якорем и соленоидом очень маленький, то любая пылинка соринка приводят к подклиниваниям. Проблема была его разобрать, потому как он на сколько я помню был завальцован. Потребуется блок питания с плавной регулировкой напряжения. Для тестирования собранного девайса.
Промыл РХХ очистителем карба - обороты перестали скакать, но теперь иногда заедает дроссель - не доходит до конца и обороты чуть выше нормы. Приходится или перегазовкой резко сбрасывать, или рукой доводить. Где почистить? Или пружину поменять? Стоит ли разбирать дроссель?
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
20% skill
5% pleasure
50% pain
