Чем почистить двигатель или советы чайникам.
Сообщение Canon » 12 июл 2011 23:44
едь вСеверск я тебе её доломаю
в общем нижний патрубок от термоса только к 90 градусам начал прогреваться как и весь радиатор....дождь не дал поработать сегодня....((
Workman
Сообщение Workman » 13 июл 2011 09:04
Canon писал(а):едь вСеверск я тебе её доломаю
Cмешного мало на самом деле (
Сообщение Иким » 13 июл 2011 16:57
реле вентилятора охлаждения стоит под капотом на левом брызговике. примерно(если память не изменяет)в районе крепления расширительного бачка. самый простой способ обнаружения-замыкать датчик включения вентилятора и рукой "смотреть" которое реле щелкает...
термос менять однозначно, да и тосол заодно!
Workman
Сообщение Workman » 18 июл 2011 09:09
ИКИМ БЫЛ ПРАВ, ЗАМЕНА РЕЛЕ И ВСЕ СТАЛО В ПОРЯДКЕ... :) :)
Сообщение Иким » 18 июл 2011 12:54
ну и ладнеько! ;)
Workman
Сообщение Workman » 18 июл 2011 13:42
Иким подскажи по раскоксовке движка и промывке радиатора что брать ЛАВР НЕЛАВР*?
Сообщение 3AMEP3 » 18 июл 2011 23:21
Зачем раскоксовывать? Масло жрет? Компрессия маленькая?
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Workman
Сообщение Workman » 19 июл 2011 09:20
3AMEP3 писал(а):Зачем раскоксовывать? Масло жрет? Компрессия маленькая?
Да компрессия малая,масло вроде не ест. да и предыдущий хозяин как видно по мелочам ничерта не делал вот и думаю как облегчить жизнь движку...сапунит ритмично ...в общем хотелось бы что то предпринять....
