Греется ВАЗ 21110
garfild2006
Греется ВАЗ 21110
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся со следующей проблемой: автомобиль ВАЗ 21110 (одиннадцатая
), инжектор, 8 клапанов, очень долго прогревается, но это еще полбеды. Когда стою в пробке - указатель температуры чуть-чуть не доходит до красной зоны, бортовой компьютер показывает при этом температуру всего в 105 градусов, при 105 градусах включается вентилятор, хотя если верить прибору на панели - температура около 110-115 а может и выше. Ездил так пару дней, сегодня после очередной поездки заглушил авто, открываю капот - из бачка охлаждающей жидкости слышно шипение, жидкость не бурлит, но какой-то звук присутствует. Хотелось бы разобраться с проблемой, надеюсь, поможете советом, с чего начать. Заранее благодарю.
После глушения двигателя очень часто слышно шипение расширительного бачка - и это не есть неисправность!
Так я не понял вентилятор включается или нет?
Не думал, что может просто индикатор на панели сдох!? или сам датчик если он отдальный для "мозгов" и приборки.
ИМХО если есть разность показаний между приборокй и БК - нужно первым делом установить кто именно из них врет!
Если машина действительно долго прогревается - в идеале нужно смотреть термостат, но в товем случае, сначала нужно установить целостность датчиков!
garfild2006
garfild2006
долго, это сколько? по всем симптомам неисправен термостат, потерял герметичность....garfild2006 писал(а):Венитилятор включается, когда бортовой компьютер показывает ровно 105 градусов. Может я зря панику поднял по поводу перегрева, датчики проверю обязательно. Но вот что машина греется долго - это факт.fast писал(а): Так я не понял вентилятор включается или нет?
garfild2006
