Подскажите (по двигателю 03 объём 1500)
Подскажите если на поршне нарисована буковка ( Е ) а под буковкой стоит цифорка ( 2 ) то какой размер поршня и нужны к нему колечки моторчик 03 объём 1500 ???????????????????????????????????????
Для обеспечения нормальной работы двигателя, зазор между поршнем и цилиндром должен быть в пределах 0,06 - 0,08 мм на новом двигателе. Такой зазор достигается путем разбивки цилиндров и поршней по их диаметрам на пять размерных групп. A, B, C, D, E через 0.01 мм. Маркировка группы цилиндра выбивается на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. И на поршне.
Поршневой палец устанавливается в поршень с зазором 0,008 - 0,016 мм. Такой зазор достигается разбиением поршней на три группы по диаметру отверстий под поршневой палец с шагом 0,04 мм. Группа маркируется на днище поршня цифрой, а на торце пальца - краской. 1-я - синей, 2-я - зеленой, 3-я - красной.
В ЗИП поставляются поршни размеров А С и Е. А так же ремонтные поршни увеличенные по внешнему диаметру на 0.4, 0.7 и 1 мм. К поршням выпускаются и кольца тех же ремонтных размерностей. Основного размера для поршней групп ABCDE, и для ремонтных поршней.
Посему требуется промер цилиндров и поршней с последующими выводами о выборе размерностей.
Например к малоизношенному цилиндру группы В, может подойти поршень С. Главное при подборе поршней к цилиндрам, обеспечить требуемый монтажный размер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
