Ведет сцепу
Ведет сцепу
Проблема на Иж 2125. Заменил выжимной, педаль стала хорошей, прокачали сцепление, диск сцепления хороший, цилиндры новые, но его все равно ведет. В чем может быть проблема и что можно сделать?
Re: Ведет сцепу
что-то не уловил про "хорошую" педаль? Может быть,просто не отрегулирован свободный ход педали сцепления и, поэтому, сцепление не отключается до конца?Быр писал(а):Проблема на Иж 2125. Заменил выжимной, педаль стала хорошей....
Если диск заедает, то вести будет не постоянно, а раз от раза. Собственно и выработка проверятся по легкости перемещения по первичному валу.
Диск кривой - это в смысле осевое биение накладок. По заводским допускам не более 0.5мм. Один раз купил триал (новый) так у него биение было миллиметра три в каждую сторону. Даже ставить не стал. Точнее стал ставить, но вовремя заметил еще до установки КПП. Как выяснилось - ступица диска кривая. Отправил в утиль.
Хотя туплю... ведомый диск, так понимаю старый остался.
Чтобы не гадать, проверь ход вилки сцепления - ход поршня РЦС должен быть больше 19 мм.
