ГБО чудит при включении карлысона.
Сообщение Леший » 26 май 2012 20:57
Недавно копал данную проблему. Обороты снижаются и движок начинает трясти именно при включении вентилятора. Вент потребляет 11А. Решил проверить версию о просадке напруги на катушке зажигания. Не шибко падает. Что полностью исключить версию о просадке напруги отключил питание генератора и включил дальний свет 20ампер + обогрев заднего стекла. Всё ровно и хорошо работало и просадка на катушке была ещё больше. Значит не в напруге дело. Отключаю фары и гена отключен чтоб проверить гипотезу о торможении генератором при включении нагрузки (вентилятора). Как только включаю вентилятор обороты вновь падают. Решил посмотреть как будет себя вести движок на оборотах. Поднял до 2000 и врубил вентилятор. Обороты упали до 1700об/мин!!! На что теперь думать и грешить хрен бы его знал. На бензине всё работает идеально, что с включенным вентилятором, что со всеми приборами в придачу. От чего может такое быть? Может помехи как то влияют на систему зажигания и напряжение пробоя падает на катушке?
Сообщение Tomsk_customs » 27 май 2012 03:56
газ сдувает из карбюратора :) всасывает то плохо газ, летучий он
Сообщение Леший » 27 май 2012 22:09
Видно тут мало кто на пропане катается.
ЛАГ
Сообщение ЛАГ » 28 май 2012 17:05
Я катаюсь, но у меня впрыск, я в него ни разу не лазил, только фильтр менял.
Сообщение Леший » 28 май 2012 19:00
Всё разобрался. Вентилятор дул на редуктор и мембрана это чувствовала. Прикрыл ладошками редуктор и всё нормализовалось. Буду кумекать чем прикрыть отверстия.
