МОСИК 2141 - Загорается лампочка "Маслёнка"
Всем привет
тут в силу определённых причин завёл мосика и езжу на нём
до этого он у меня в капитальном гараже простоял год
после завода на след день загорелась лампочка давление масла
померил менометром - давление в норме - 1-2 атмосферы
промыл двигатель промывочным маслом, поменял тачик давления на новый, залил новое масло + новый фильтр
лампочка не горела 20 дней
сегодня опять стала подмигивать при чём только на низах как я понял
люди говорят - снимай поддон и сматри не забит ли маслозаборник
а от куда ему быть забитым если я масло всегда вовремя менял и всегда с промывкой...
пока мысли только одни - попробовать поставить ещё какой нить другой фильтр - на масло насос грешить рука не поднимается - т к не эксплуатировал я так движок что бы насос сдох на 85 тыс...
может у кого мысли какие есть что ещё сделать ?
может гореть из за того что залита полусинтетика и от жары он слишком жидкая ?
Re: МОСИК 2141 - Загорается лампочка "Маслёнка"
может из-за "жидкого" масла подмаргивать на х.х.Сколько оборотов х.х выставлено? Установи на лето 850-950, не ниже.penich писал(а): сегодня опять стала подмигивать при чём только на низах ..
не согласен! если бы гнала пружина Р/клапана, то не на малых оборотах, (а автор пишет именно об этом), а на высоких...олег19762012 писал(а):очень похоже на то ,что прослабла пружина редукционного клапана масляного насоса...
скорее всего жиденькое масличко и естественный износ вкладышей К/В и постели Р/В.
![Конфуз :?](./images/smilies/sm_confused.gif)
дело ещё в том что нет постоянства горения лампочки
сегодня скажем загорелась через 30 минут работы движка с утра
в выходные я порядочно поездил и ничего не горело вообще и ло этого больше двух недель как масло поменял не горело...
лампочка может помигивать иногда и если я набираю скорость т е обороты выше 1000
часто гаснет если обороты выше 1000
если машину заглушить и тут же завести - лампочка какое то время не горит - потом может загореться
вот такая фигня
давление мерил на стоячей машине
на ХХ - 1 атм давление
на 2 - 3 тыс под 2 - 2.5 атмосферы
вот такая фигня
