Как проверить главный тормозной цилиндр
penich
Сообщение penich » 06 сен 2012 12:30
Всем привет
Автомобиль НИВА, двигатель 2106
проблема такая что тормоза очень тугие - так когда двигатель не работает
но когда заводиш ситуация не улучшается
стёргивали с шланг от двигателя с ГТЦ - там сосёт воздух весьма ощутимо
жидкость на уровне - в чём может быть проблема ? как диагностировать ГТЦ ? стоит ли сливать всю тормозуху и заново прокачивать ?
Говорят есть рем комплекты для ГТЦ или лучше новый покупать сразу?
МОжет неисправный колдун на такое поведение влиять ?
Сообщение Little_CJIOH » 06 сен 2012 13:00
ГТЦ то тут при чем?
Вакуумный усилитель не работает.
Может при таком "знании" матчасти не лезть в тормоза самому?
А то у меня предыдущий хозяин "починил" сигнальное устройство, благо трубка лопнула на яме при прокачке, а не на дороге, совсем без тормозов остался, в один момент.
Сообщение Иким » 06 сен 2012 13:01
тугие тормоза как следствие неисправности ВУТ. проверить можно просто: при незаведеном двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживая в нажатом положении запустить двигатель. при исправном вакуумном усилителе педаль ощутимо уйдет вперед...
Сообщение Иким » 06 сен 2012 13:08
ГТЦ лучше приобрести новый, так как замена манжет не всегда дает положительный результат, да и Little_CJIOH прав на все сто! если не понимешь до конца процессы которые протекают при работе тормозов, лучше обратиться к более опытным товарищам или в автосервис.
penich
Сообщение penich » 06 сен 2012 15:03
говорил я про то
а вот назвал не так
уж простите )))
Сообщение Sirius13 » 06 сен 2012 15:59
ВУТ у меня где-то валялся, если нужен будет. Но лучше сделать как на 213 - поставить 08 комплект.
BlinOFF
Сообщение BlinOFF » 06 сен 2012 17:08
Пардоньте мне мою неосведомленность, но "08 комплект" это что?
Сообщение Little_CJIOH » 06 сен 2012 17:47
Видимо имеют ввиду ВУТ и ГТЦ всборе.
penich
Сообщение penich » 06 сен 2012 23:52
Сириус - будь добр - истолкуй чуть объёмнее про 08 комплект )))э
Сообщение Sirius13 » 07 сен 2012 00:29
На 213 нивке стоит ГТЦ+ВУТ от 08 и специальный переходник.
myxa_
Сообщение myxa_ » 07 сен 2012 00:40
Могу добавить что такие же симптомы, тугие тормоза, могут быть и от других проблем, например Жуткая грязь в системе(непосредственно в гтц).
Однажды вакуумник не работал потому что был полностью заполнен тормозной жидкости.
И ещё был случай когда тот шланг что идёт на задний мост закупорился. Полностью! 2 колеса перестали работать и педаль стала гораздо туже.
даже насосом продуть не мог и проволокой протолкнуть не получалось.
я весь шланг на куски изрезал но так и не понял что именно там застряло. (шланг в хорошем состоянии, тормозуха чистая)
Ну а тут у тебя наверняка ВУТ виноват.
Ремкомплект ГТЦ стоит около 50р.
Новый ГТЦ стоит ощутимо дороже!
При этом качество деталей(резинок) одинаково.
Выбирать тебе penich. Ума поменять резинки много не надо. Время займет минимум. Просто делай всё на свету и в чистоте и не используй бензин и масло, только свежую тормозную жидкость.
В книжке есть подробная картинка как и что стояло. Это если что-то пойдёт не так.
DURMAN
Сообщение DURMAN » 07 сен 2012 15:52
penich писал(а):Сириус - будь добр - истолкуй чуть объёмнее про 08 комплект )))э
Не дешёвый вариант с существенными минусами (для меня). Вопервых тебе нужно будет купить ВУТ (~1400р)+кронштейн крепления(350р)+удлинить штуцера т.к. ГТЦ смещается значительно. Cамый главный минус - это невозможность крепления запаски на штатное место (её придётся переворачивать как в 21213-х либо возить в другом месте), а плюс всего один - уменьшаеться немного усилие на педале тормоза.
В общем луЧЧи ничего пока не менять и купить штатный ВУТ от ДААЗ пока его ещё выпускают :)
