Умирают свечи на ваз 2109
Привет!
Есть такая бяда - умирают свечи в 3ем цилиндре (если просто считать их по порядку слева направо).
Свеча чорный-чорный, нагар как от обогащенной смеси. Но, как я понимаю, если это была бы проблема обогащенной смеси - закидывало бы все свечи. А так стабильно закидывает 3ий цилиндр. Чистил, менял свечи (честно скажу, брал недорогие свечи, других в магазине не было), но толку хватает ненадолго. Начинает подтраивать, из выхлопной трубы слышно пых-пых, но, в принципе, едет без дрожания.
Буквально вчера тряслась вообще как сумасшедшая, заехал к знакомому, отрегулировал зажигание. Машина проработала как часы около 2-3часов, полтора из которых я стоял около дома. А на утро машина с самого старта двигателя начала троить, пришлось менять свечу, благо, с собой были.
Было подозрение, что подсасывает воздух с вакуумника, он как раз на 3ий цилиндр выходит же. Заменил сегодня трубку вакуумника к цилиндру, посмотрю, что будет. Но, может есть другие причины? Компрессия 10 в каждом цилиндре.
Может быть, проблема именно в зажигании, например?
Кстати, о умирающих свечах. Сегодня проверил все свои свечи - 3 из 4 запасных оказались мертвыми. То ли свечи такие, то ли чо.
Да, забыл упомянуть - карбюратор. Клапана не смотрел, колечки тоже. А вот провода, крышка трамлера новые, в общем-то. Чистил недавно их.kyza писал(а):Можно посмотреть регулировку клапанов,маслосьемные колечки,провода,крышку трамблера если карбюраторная!
Новые стоят. Вряд ли их пробивает.я бы начал с замены высоковольтных проводов.
Что перекинуть местами?На крайний случай можно перекинуть местами!
Вот буквально только что. Ковырялся в машине, пытался починить гудок. Машина работала около 2ух часов на холостом ходу, обороты около 1000. Т.е вроде все нормально. А потом обороты упали и я понял, что опять закинуло свечу. Даже выкручивать не стал.
Регулировать клапана, смотреть кольца можно, но, скорее всего, только по весне.
А пока, получается, можно гадать на кофейной гуще, а толку не будет.
Как и обещал, выкладываю фотки свечей.
Первая свеча (повторяю, считаю слева направо):
http://disk.tom.ru/yg68w4z
Как видно по цвету центрального электрода, свеча начала отчищаться. Но она засрана, факт. Скорее всего за 2часа ХХ.
Вторая свеча. Засрана и без признаков отчищения:
http://disk.tom.ru/cqsutfc
Третья свеча, самая проблемная:
http://disk.tom.ru/tjx4h3h
Выкладываю сразу 2 фотки, что бы было видно. Свеча засрана, на ней потеки бензина, вероятно свеча не работает вообще. На фото не видно, но на нижнем электроде, который подгибается, есть кусочек грязи. Может быть от свечи, а может быть из цилиндра.
Четвертая свеча:
http://disk.tom.ru/t1x6jax
По виду похожа на первую. Вроде работает, вроде начала отчищаться. Но все равно, все 4 свечи засраны. В хлам причем засраны.
Четвертая свеча:
Общий пробег двигателя - более 200 тысяч, я думаю. Точно мне никто не скажет. машина 2001г. Я накатал уже тысяч 5-6, может больше. А свечам нету и 2 тысяч.Александр57 писал(а):какой пробег?
возможно, маслосъемные кольца подвижность потеряли, а в третьем вообще залегло.Точно можно сказать лишь при вскрытии, а из возможных предварительных мер - раскоксовка. (разводить дискуссионный срач по поводу эффективности раскоксовки не хотелось бы.)
Разводить дискуссию не надо, намек понял и если решу применять меры - найду информацию сам. А пустой дискуссионный мусор будет неуместен.
Теперь опять к теме. Я тоже думал по поводу колец. А это не может быть богащение карбюратора? Мне его ремонтировали не так давно с помощью рем.комплекта. Но, судя по всему, ремонтники они еще те, если после них мне пришлось выставлять зажигание. Были проблемы с карбюратором, неправильно были установлены жиклеры (перепутаны местами, предыдущий владелец сам пытался ремонтировать карбюратор).
Вполне логично. Спасибо всем за ответы. Уже перегнал машину, что бы заморозить её до тепла. А там уже буду смотреть. На чудо надеяться не стоит, поэтому методично буду перебирать, а скорее всего и капиталить.Александр57 писал(а):карбюратор может переобогащать после некачественной установки жиклеров и настройке, но в твоем случае 3 цилиндр умирает в первую очередь, а общий пробег в 200 т.км не оставляет надежд на альтернативу капремонта.
