Ошибка р2188 калина 1,6 8кл
Здравствуйте! Ошибка р2188 (бк штат показывает, чек горит) калина 1,6 8кл.. фильтр воздушный поменял. Куда копать кто знает?
Re: Ошибка р2188 калина 1,6 8кл
Ошибка "р2188" - это слишком богатая топливная смесь, если не ошибаюсь.
Возможно лямбда-зонд накрывается. Он при выходе из строя часто не дает ошибку, но влияет на топливную смесь.
Еще как вариант датчик температуры даёт не верный сигнал, двигатель считает, что холодный и льет больше топлива. Это можно прозвонить тестером, инфа есть в мануале.
В случае с лямбдой - сложнее, но тоже можно проверить.
Начинать проверку надо с датчика температуры. Это и проще, и вероятно.
- Ramsi87
- Автомобиль: DEMIO и ОДА
Да. У меня у товарища было такое. Правда у него не ошибка была а свечи были черные, как при обогащенной смеси.fast писал(а): Еще как вариант датчик температуры даёт не верный сигнал, двигатель считает, что холодный и льет больше топлива. Это можно прозвонить тестером,
Я бы для начала свечи выкрутил посмотрел. А то может БК врёт.
И еще. А откуда БК берет ошибку? Я так понимаю из мозгов (эбу). А там определяется слишком богатая смесь как раз по показаниям кислородного датчика. Он же лямбда-зонд. Но если дело в нём (в лямбда-зонде) то может он просто ошибается на счет ошибки
Хорошо. Спасибо. Попробую с датчика температуры который подает сигнал на эбу. Хотя по бортовику вентилятор вкл. на 100градусах.
Заменил датчик, ошибка опять появилась. Показания стрелки 90, на бортовике 85. Свечи выкручивал, нагар коричневый.
Ну раз свечи в норме и машина едет нормально, то дело в электронике.
Похоже всё таки на лямбду. Однако учитывая, что это Калина, всплывает еще один "каприз". У них частенько выходят из строя датчик массового расхода воздуха! Особенно если стоят "наши". Они долго не ходят! Штука не дешевая, на сколько я знаю, но и лямбда не три копейки.
К сожалению, сказать наверняка тут точно не получится. Можно конечно сперва прозвонить их разъемы (от датчиков до ЭБУ), может контакт где то отошел. Но по факту одно из двух! Либо ламбда (кислородный датчик), либо ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) может дать такую картину...
Возможно ДМРВ, при вкл. зажигании показания 1.03. Датчики кислорода менял год назад.
- Ramsi87
А может ошибку как то сбросить еще надо. Или она по новой появляется?
Ну то, что его не так давно меняли - не показатель конечно. Всё от качества зависит.Толя писал(а): Возможно ДМРВ, при вкл. зажигании показания 1.03. Датчики кислорода менял год назад.
Но если что то говорит за ДМРВ - стало быть, надо пробовать его. Тем более такие случаи, как я уже сказал, бывали. Сам на паре машин менял их, при чем на довольно небольшом пробеге... (правда по моему там "двенашка" была)
Ошибку сбросил через бк.Ramsi87 писал(а): А может ошибку как то сбросить еще надо. Или она по новой появляется?
Пробег 155000 еще дмрв не менял стоит заводской. Попробую дмрв заменить.fast писал(а): Ну то, что его не так давно меняли - не показатель конечно. Всё от качества зависит.
Ну их бывало и на 60-70тыс. меняли... По всякому бывает...Толя писал(а): Пробег 155000 еще дмрв не менял стоит заводской. Попробую дмрв заменить.
