кто ставил электроклапаны на топливопровод?
хочу подключить к сигналке электроклапан топливный.
посоветуйте где купить и какой?
- Dark_Angel
У меня есть какой-то, могу отдать если хочешь...
Я его со своей Нивы снял, да и не использовал его никода - так не подключенный и болтался.
Хы... точнее его подключили когда устанавливали в фирме (когда сигналку ставили лет 10 назад) так при пробном (тестовом) запуске сигналки машина загорелась!!! Потушили быстро, ничего не пострадало, ну а дальше как в том анекдоте - "...все обошлось - но неприятный осадок остался..."
клапан если ставить, то только возле бака. Если нет такой возможности, то надежнее сделать разрыв цепи зажигания. Т.к. если и полезут под капот искать почему незаводится, то или клапан или зажигание найдут одинаково быстро, но клапан все же менее надежно при эксплуатации, чем кнопка в цепи зажигания.
полторашку с бензином и все дела...
в наличии
Nissan Terrano TD27 1992
Toyota Vista Ardeo 4WD 3S-FE неспешно продается
http://autotom.ru/board/listf.php?link=13667
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 39 гостей
