После прогрева двигателя машина плохо едит кто что подскажет
Максон
Сообщение Максон » 31 май 2006 12:23
Вообщем байан в следующем после того ,как сработает карлсон раза два или три движок начинает заметно тупить, рычит но не едит ...
на холоднй и обороты держит нормаль на холдный начинает скидывать до не приличия до 500~700 или ниже ....
Вчера при включении 3-й передачи и дав движку 3000 оборотов он разогнал и двигатель зарычал до max~60км ....
Кто что подскажет .....
ЗЫ: И ещё более непонятки возникают после завода по утрам раз на раз не приходиться двигатель работает мягко держит обороты не рычит разгон нормальный но не на долго до работы хватает ,а на обратном пути тоже самое начинаеться .....
Сообщение McLeon » 31 май 2006 12:26
очень сложно. Конст не поймет! :)
Максон
Сообщение Максон » 31 май 2006 12:27
да скорей всего надо сним все это смотреть так на пальцах не обяснишь
Максон
Сообщение Максон » 31 май 2006 12:29
там опечаточка на горячий начинает скидывать .... прошу прощения
Сообщение Konst » 31 май 2006 12:42
Можно подумать ты все понял.
Сообщение Konst » 31 май 2006 12:43
Как на бензине идет? Так же?
Сообщение McLeon » 31 май 2006 12:44
Нет, честно сказать я ваще не понял ничего.
Понял что обороты падают.
Просто стиль изложения схожий с моим (иногда я так же пишу).
Автор, а может ты зря карб снял? (продаешь ведь) :crazy:
Максон
Сообщение Максон » 31 май 2006 12:46
простите на обед отлучусь приду и все по подробней отвечу
Максон
Сообщение Максон » 31 май 2006 13:47
на счет карбюратора у меня газ стоит .... :D 8)
Сообщение Konst » 31 май 2006 13:59
Раз первый раз вопрос проигнорировал, задам еще раз. На бензине так же хреново идет?
Максон
Сообщение Максон » 31 май 2006 14:32
на бензине так же только клапона начинают звинеть
Максон
Сообщение Максон » 31 май 2006 14:33
да но есть ещё прикол что после бензина двигатель немного погодя работает помягче но опять же раз на раз не приходиться
JohnK
Re: После прогрева двигателя машина плохо едит кто что подск
Сообщение JohnK » 31 авг 2007 18:26
У меня ВАЗ21011. Такаяже проблема. На прогретом (када стрелка вертикально стоит) движке плохо разгоняется, при этом орёт. Сцепа не буксует, проверял. Када двиг слегка прогрет, на первой и второй приемистоть хорошая (разгоняется хорошо), при этом орёт меньше.
чёта ответа тут так и не дали.
Сообщение Konst » 02 сен 2007 00:37
Здесь целый ряд причин иожет быть. От перегрева движки до незакрытой/заклиневшей заслонки воздухозаборника зима-лето
