Проблема с приборкой.
s100por
Сообщение s100por » 27 фев 2009 00:51
Всё практически новое. Из за проблем с детонацией всё поменял.
Сообщение Sugrob » 27 фев 2009 09:48
Серега писал(а):кстати про тахометр - у всех он так замерзает? у меня почему то в обоих машинах, при минус 20, когда заводишь не работает. НАчинает показывать только после прогрева ))
Аналогичная хрень! Видимо это "фишка" 2141, у меня этот эффект уже на второй машине наблюдается.
Сообщение Александр57 » 27 фев 2009 10:20
Если зажигание контакное, то при подгорании контактов (искрении) прерывателя тахометр будет дергаться, воспринимая искры (всплески напряжения) за лишние разрывы контакта прерывателя.
То есть при искрении нет соответствия числа фактических разрывов прерывателя (механических) и электрических разрывов, от числа которых и работает тахометр.
Причина быстрого подгорания контактов заключается в плохом качестве конденсатора,либо параметы катушки зажигания не соответствуют КСЖ (стоит катушка для БСЖ),также могут быть внутривитковые замыкания первичной обмотки-проверить величину сопротивления.
olegenas
Сообщение olegenas » 27 фев 2009 10:43
Ещё помогает пояльник.Разбирал всю приборку и пропаивал всю плату тахометра,так как там были раковинки в пайках.Помогло работает больше года.
Shanson
Сообщение Shanson » 27 фев 2009 23:50
s100por а стрелка тахометра прыгает вниз?
s100por
Сообщение s100por » 27 фев 2009 23:56
Бывает по всякому. Иногда стоит смирно, но обороты показывает не верно. Сбрасываешь газ, улетает рывком вправо. И частенько падает вниз. Слышен характерный удар. Плата не при чём. Подключаю второй тахометр, симптомы теже.
Сообщение fast » 28 фев 2009 11:03
По тахометру - смотри катушку в высоковольтные провода!
Если не поможет, можно попробывать кондер в схему поставить - для смягчения помех... но вообще и так все должно работать т.к. кондеры в самом тахометре есть - так что меняй провода!
s100por
Сообщение s100por » 28 фев 2009 19:35
Катушка не при чём, проверил. Теперь мучит другой момент. В этом саботаже может участвовать датчик Холла?
Shanson
Сообщение Shanson » 28 фев 2009 20:07
Как мне кажется из за датчика холла такое может быть, но еслиб с ним что то было то двигатель бы работал неровно.....
s100por
Сообщение s100por » 28 фев 2009 20:34
Тогда даже не знаю. Проверять больше нечего. Собираюсь поставить БК 21. Может по нему буду ориетироваться.
Сообщение Александр57 » 28 фев 2009 22:43
похоже, нужен паяльник, как уже советовали.
s100por
Сообщение s100por » 08 мар 2009 01:05
Поставил БК 21. Выдаёт по оборотам как положено. Что может мудить между катушкой и тахометром. Или его уже можно смело назвать трахометром. И ещё вопрос спецам, между делом, провод датчика топлива куда подключать?
Евген
Сообщение Евген » 08 мар 2009 12:34
fast писал(а):По тахометру - смотри катушку в высоковольтные провода!
Была такая проблема, только ещё перебои в работе двигателя были, такое ощущение как будто 2 цилиндра работали, тахометр плясал, поменял катушку все стало нормуль..
Сообщение fast » 08 мар 2009 12:37
s100por писал(а):... провод датчика топлива куда подключать?
Наверное к соответствущему ИНДИКАТОРУ...
P.S> если хочешь более точного ответа - задай более конкретный вопрос!
s100por
Сообщение s100por » 09 мар 2009 20:48
У БК 21 есть провод подключаемый к датчику топлива. Но с датчика идут два провода. Вот и думаю к какому из них подключать.
