Хочу покрасить!
Я уже писал про грунтовку - неполо наши делают, а если будешь кислотную брать, то ИМХО лучше MIPA но она очень дорогая (одна банка под 1000 выходит, в то время как BODY всего 250-350)
Шпатлевка только NOVOL !!!
2Серега - я по своему делал, но всеравно кое-какие косяки вылезли и кожура в том числе - потом убирал полировкой!
Кто знает маркировку наждачки нашей ГОСТ? Например 6п (ГОСТ) она же 180Р по западному стандарту.
Мне пока остальные не известны. Нужно 400 320 220 80, но по русским стандартам.
Просто шлифовать уже начал, и хотел закупиться наждачкой на тканевой основе. Отечественная не плохая, но какой марки брать не в курсе. Взял 6п "шестёрку" для начала метал зашкурить.
Чего-то мне кажется, что лучше будет если подкрасят профессионально. А так есть, например, магазин на кольце транспортном (Нахимова - почти на южной, около самолета). Насколько помню краску намешивают тоже. Можно типа фломастера купить там же с нужной краской, если царапины надо убрать.Gennadich писал(а):У меня такой вопрос: - пацаны ободрали эмблемки и декоративные наклейки на кузове. Следы остались ужасные. Пистолет для покраски у меня есть, а вот где краску взять? Подскажите кто знает, - где можно краску заказать чтоб намешали именно мой цвет.
+1mkf писал(а):... магазин на кольце транспортном (Нахимова - почти на южной, около самолета). Насколько помню краску намешивают тоже. Можно типа фломастера купить там же с нужной краской, если царапины надо убрать.
У них есть колорист, любую краску подбирут или сделают - услуга рублей от 100 до 300 стоит (в зависимости от объема)! Если типа фломастера (точнее штриха) - 100 руб. было!
Антигравий пользую только NOVOLЛеший писал(а):Fast ещё один вопрос! Каким антигравием обрабатывал пороги? Я так понимаю обычный антигравий наносят после покраски. Или разницы тут нет что наносить сначала краску или антигравийное покрытие?
Разница по нанесению небольшая, можно и под краску, но обязательно на грунт (или лучше филлер).
На счет нанесения под покраску касается NOVOL'а, за другие не скажу... не на все можно краску нанести...
