Чистка инжектора.
Сизый дымок 3-5 сек идет при холодном старте после ночной стоянки в летнее время. Сейчас, когда прохладно сизого дыма не наблюдаю. Причём его нет и при высоких оборотах и под нагрузкой.(смотрел со стороны) Масло ест по среднему(исходя из опыта). Когда кручу движок сильно тогда подъедает маслице. А вообще сильно не гоняю.
поддерживаю, нагар компресию не поднимет, это масло в камере сгорания, попробовать раскоксовку(естественно с последующей заменой масла) либо ремонт двигателя, раскоксовка гораздо дешевле 300-450 руб+стоимость масла и фильтра, но результат 50\50, и не на долго т.к. образование кокса происходит из-зи изношенных колец, но на какое-то время оттянет ремонт,а может и нарпямую привести к ремонту двигателя если есть сломаные кольца.
Я пользую Wynns и Lavr (чаще) получше отмывает, вонючий правда жудко, а вобще тупо мыть не ice, смотреть на стенде надо как льют на разных давлениях, какая производительность, не пропускает ли, а мыть можно долго, в результате окажется что фильтр поменять надо было, или насос мало давит.Прошу не забывать что "инжектор" это не только форсунки, а вся система, и работать она должна вся и правильно!!!!!
