Фильтор Нулевого Сопротивления
Сообщение Canon » 17 дек 2010 19:02
наверно когда нет вкладышей, да хз слабо верится что такой двиг работать будет
Сообщение Иким » 17 дек 2010 19:03
поверь , ничего интересного нет! достают в случае когда приходит пушной зверь(писец)вкладышам(подшипники скольжения К\В),либо кипячёный мотор и потянутый поршень!
Сообщение Sirius13 » 17 дек 2010 20:58
Вкладыши в фольгу. Когда поршень стукался о голову, срабатывал датчик детонации. Он душил двигатель и машин не ехал.
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 дек 2010 23:38
Ситуация такая что машина заводится. Стук идет из двигателя. Я грешу что юбку оборвало на поршне
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 дек 2010 23:41
Машина Москвич 2141 москвичевский двигатель УЗАМ. 1,8
Region 70
Сообщение Region 70 » 17 дек 2010 23:44
Она заводится все работает. 1200 оборотов даешь все стук идет.
Сообщение Canon » 18 дек 2010 00:04
Region 70 писал(а):Она заводится все работает. 1200 оборотов даешь все стук идет.
был бы ты в северске тут и послушаь можно было и по двигу спеца не проблема найти.
Region 70
Сообщение Region 70 » 18 дек 2010 00:18
Да я бы сам занялся но у меня времени нет( мнеб моториста хорошего. Именно по москвичам.
Region 70
Сообщение Region 70 » 18 дек 2010 00:48
И главное всего то ни чего проехал. из гаража выехал и все. Застучал я его насиловатьне стал, сразу обратно заехал. с другой стороны пробег уже к 300 000 подходит))) а капиталка одна была на 180 помоему. Пора уже значит.
Конструктор
Сообщение Конструктор » 18 дек 2010 01:03
А в двигатель ничего не магло попасть гаечка какая нибудь, или другое гуано. Может внутри нуливика что было. Выкрути свечи и проверь отверткой с магнитом, больше гайки на 8 туда проскачить не должно.
Region 70
Сообщение Region 70 » 18 дек 2010 01:11
хорошо посмотрю. но наврятли.
Сообщение 3AMEP3 » 18 дек 2010 10:50
А на больших оборотах звук пропадает или усиливается?
Region 70
Сообщение Region 70 » 18 дек 2010 14:48
Усиливается. причем хорошо так стучать начинает
Сообщение Сельский » 18 дек 2010 15:15
вот..а у меня на мосике-пропадал при повышении оборотов.
Region 70
Сообщение Region 70 » 18 дек 2010 15:44
Что вскрытие показало?
