машина не греется
aleksei
Сообщение aleksei » 30 ноя 2006 00:41
заметил следующее при прогреве двигателя одинаково прогревается и верхний патрубок радиатора. Может термостат стоит неплотно? не знаю как проверить. когда устанавливал сел по-моему плотно. по поводу воздуха в системе:стоят эл.-могнитные клапаны и когда поворачиваешь на максимум холодно - пахнет тосолом может там и сосёт воздух но почему общая темп. низкая?
Сообщение fast » 30 ноя 2006 09:33
aleksei писал(а):... прогревается и верхний патрубок радиатора...
ИМХО термостат надо смотреть!
Либо не так стоит, либо, скорее всего, просто не работает!!! Может бракованный какой...
Acer
Сообщение Acer » 30 ноя 2006 10:37
aleksei писал(а):заметил следующее при прогреве двигателя одинаково прогревается и верхний патрубок радиатора.
все правильно верхний патрубок радиатора должен прогреваться одновременно с двигателем.
я писал про НИЖНИЙ патрубок радиатора, его температуру надо сравнивать с температурой двигателя, если он остается холодным пока двигатель непрогреется хотябы до 80гр, то термостат исправен.
поварачиваешь на максимум чего???
если включаешь отопитель на максимум тепла, и пахнет тосолом в салоне, это протекает радиатор отопителя
aleksei
Сообщение aleksei » 30 ноя 2006 17:11
я же писал: на максимум ХОЛОДНО, т.е. эл.клапаны закрыты, но почему не пахнет на горячую (расширяется и перестаёт течь чтоли?) и почему верхний патрубок должен греться термостат то закрыт?[/i][/b]
Acer
Сообщение Acer » 30 ноя 2006 18:35
если закрывается клапан отопителя, то скорей всего перекрывается только один патрубок отопителя, поэтому тосол в него поступает и он протекает, а тосол в системе находится под давлением.
то что он на горячую непахнет, то может все же закрывается к примеру трещина от нагрева.
верхний патрубок горячий потому что термостат перекрывает только нижний, а верх радиатора постоянно соеденен с верхом двигателя.
aleksei
Сообщение aleksei » 01 дек 2006 00:28
в том то всё и дело, что термостат стоит в верхней части двигателя в самом начале верхнего патрубка. в термостате есть отверстие с шариком для отвода воздуха и снижения давления в системе при прогреве но оно прибл. 2 мм в диаметре. не может же патрубок прогреваться из-за него. может действительно указатель температуры пи....ит а всё остальное -нормальные явления?!
Сообщение fast » 01 дек 2006 01:13
Acer писал(а):верхний патрубок горячий потому что термостат перекрывает только нижний, а верх радиатора постоянно соеденен с верхом двигателя.
Доволно часто термостаты ставят вверху. И это даже считается более правильным, поскольку способстует более правильному режиму работы термостата.
Acer
Сообщение Acer » 01 дек 2006 12:14
еще ниразу невидел верхнего термостата, в инете тоже вся основная масса инфы про нижний, про верхний говорят что типа может такой быть, а на каких авто стоит ничего непишут.
Сообщение Konst » 01 дек 2006 14:48
412 двигатель посмотри, там термостат вверху.
Сообщение fast » 01 дек 2006 15:02
У меня двиг. Renault F3R - термостат сверху!
У знакомого на Mitsubishi - тоже сверху стоял...
Видимо каждый производитель по своему делает.
Acer
Сообщение Acer » 01 дек 2006 16:55
Konst, глянул, если на 412 встроенный термостат, то верх радиатора перекрывается, если внешний типа как от жиги, то низ радиатора перекрывает.
Сообщение Konst » 01 дек 2006 19:04
ИМХО правильней перекрывать верх, и открывать закрывать его ОЖ из ГБЦ, а не ОЖ из радиатора и малого контура, как сделано в большенстве нашемарок с внешним термостатом.
aleksei
Сообщение aleksei » 02 дек 2006 01:04
ладно поживём увидим может чего всплывёт всё равно всем спасибо
DreamGate
Сообщение DreamGate » 06 дек 2006 10:02
мда , я по крайней мере со своим разобрался, оказывается когда менял шланг подводящий на печку поставил не загнутый а простой - вследствии чего тосол просто не поступал в печку . Трабл исправлен температура в салоне при минус 20 больше 30 градусов , вобщем комфортно)))))))))))))))))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
