А ты попробуй РУКАМИ на ходу затормозить... при такой нагрузке остановить колесо очень сложно...iops писал(а):...жму на тормоз передок тормозит прокручиваю руками, а на ходу не идет на юз![]()
Нужен совет по тормозам
Может быть у тебя сработало сигнальное устройство(недопустимая разность давления первого и второго контура) и его нужно вернуть в исходное.(Лампочка не загорелась по причине отсутствия контакта ) В книге есть описание этой процедуры: один человек жмет на педаль тормоза, а второй слегка отпускает клапан правого переднего большого тормозного цилиндра до возврата сигнального устройства(погасание лампочки стояночного тормоза) и тут же зажимает клапан как при прокачке.
2 iops
У М2141 на передних суппортах, есть большие и малые циллиндры. А в Ниве три одинаковых, но два из них запараллелены! Так что конструкция вообщем схожая!
По поводу торможения руками - я тебя понял и пытаю объяснить, что руками ты может не провернешь колесо даже если оно чуть-чуть приторможенно (сил не хватит), а на ходу под воздействием иннерционной силы автомобиля - его крутящий момент огромен и остановить колесо ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ сложно!!!
Кстати, Нива из-за своей массы вообще на юз редко выходит, только если покрытие дороги скользкое! (речь о передних колесах)
