Оценка результатов замера компрессии
Сообщение Little_CJIOH » 25 мар 2011 16:58
Sugrob писал(а):Сегодня с помощью Sirius13 померили и мою нивку. 1ый цилиндр 9 очков, остальные 12-13. вот только масла не плюхнули. Тоже начинает помирать? Масло жрет нескромно!
Разбег компрессии по цилиндрам больше чем на 1 - мотор просится в ремонт. А 12-13 - действительно может быть маслянная компрессия.
Сообщение Александр57 » 25 мар 2011 22:02
пожалуй так, если имеет место "нескромный" расход масла на угар.
Стоит попробовать проверку компрессии с фактической заливкой масла в проверяемый цилиндо (не более 30мл в цилиндр, чтобы не забрызгать окружающую действительность).Если эта проверка покажет значительно большие цифры- то не все потеряно, можно пробовать раскоксовывать маслосъемные кольца.
Сообщение Иким » 25 мар 2011 22:20
Александр57 писал(а):пожалуй так, если имеет место "нескромный" расход масла на угар.
уважаю ваше мнение, но пробег по одометру составляет близко к 100 тыкам, а значит моточасов ещё больше и раскоксовка вряд ли поможет...(буду рад если ошибаюсь). по обьёму масла в цилиндр, для проверки: ИМХО-практически достаточно два кубика (заливаю при помощи медицинского шприца).30мл очень много, мне кажется...может случиться гидроудар :?
Term
Сообщение Term » 25 мар 2011 23:20
Иким писал(а):30мл очень много, мне кажется...может случиться гидроудар :?
Не может. В цилиндр 1.5л двигателя при степени сжатия 9.5, влезет ~39мл
Сообщение Александр57 » 26 мар 2011 07:37
конечно,капремонт-радикальное решение.Но,когда есть один шанс из тысячи - предпочитаю его использовать,с вышесказанной вероятностью может быть положительный результат.(это про раскоксовку).Надежду дает тот, факт, что в первом цилиндре величина компрессии значительно отличается от остальных.
Сообщение Иким » 26 мар 2011 14:23
меряться членами :oops: не собираюсь, просто высказал ИМХО...
Сообщение Konst » 26 мар 2011 14:36
Да сколько масло не залей, лишнее вместе с компрессометром выплюнет :)
Сообщение Sugrob » 06 июн 2011 22:40
Ну вот и раскрыли секрет низкой компрессии в 1ом цилиндре.
