странности при пуске
до 6 килооборотов раскручивается, красная зона от 6,5 - не рискнул до нее довести, но, думаю, можно..
Расскажите кто-нить, где датчик холостого хода? в мануале такого нету, есть датчик массового расхода воздуха перед дроссельной заслонкой - это он? как его чистить?
Нет датчика холостого хода, есть регулятор холостого хода. Смотри на дроссельном узле.
Не будь столь категоричен) У него, вроде, электронная педаль, и, после вмешательства в систему пуска желательно провести процесс "обучения педали". Сложного ничего нет, у меня коллега по работе на Патруле за 2 минуты провел её, следуя инструкциям по мануалу.Sirius13 писал(а):Нет, ниче такого там нет.
да, педаль электронная и заслонка электронная, знакомый доигрался на своем иксе - теперь "жрет" под 20-ку у него мотор и не могут приучить комп к новым положениям заслонки. хотя, конечно. не исключаю, что он попал в сервис с жопорукими спецами. но боязно))
а все-таки, если предположить, что топливный фильтр засорился или бензонасос состарился-при пуске не нагнетается нужного давления, он на слабеньком запускается, потом на последних каплях раскручивается, а дальше уже собственной работой помогает насосу качать.. или не может быть такого?
Очередная новость-на выходных много катался и заметил такую фишку-как бензина меньше трети бака-начинается "ковыярние мозга" при запуске, как зальешь "под горлышко" - заводится прекрасно, без "провала". Может все-таки давление недостаточное в магистрали? Может такая бяка из-за этого появиться?
Может быть пережата компенсационная воздушная трубка,что-то в этом роде должно быть: при откачке бензина свободное пространство должно заполняться воздухом (не должно быть вакуума).На ВАЗ-2106 была такая кака - даже бензобак погнуло внутрь.
На современных авто система с адсорбером паров бензина, в этом направлении ,видимо, стоит покопать.
Была такая же беда, когда бензонасос накрывался.Сельский писал(а):Очередная новость-на выходных много катался и заметил такую фишку-как бензина меньше трети бака-начинается "ковыярние мозга" при запуске, как зальешь "под горлышко" - заводится прекрасно, без "провала". Может все-таки давление недостаточное в магистрали? Может такая бяка из-за этого появиться?
Когда трубка пережата - заправляешься доверху, выезжаешь весь бензин до конца почти, бак открываешь, а оттуда-"пыщщщь" воздух входит, у меня такого нет.
А как бензонасос проверить? А если фильтр забился-может быть такое? Наверное надо снять фильтр и глянуть-что-нибудь да увижу. боязно только открывать такую дыру в бензобаке..
