Стартер капут
все тож заказал себе, пришел все нормально,
ну какой то косяк , в чем проблема понять не могу, ключ поварачиваешь втягивающее щелкает ну не заводиться, мерил напряжение которое подается на втягиваюшщее + 12, напряжение есть как на АБ, потом попробовал подать напрямую +12 минуя замок зажигания все ништяк заводиться без проблем, чистил контакты на замке зажигания один фиг такая же ерунда. В чем проблемаа подстажите?
А напряжение мерил при подключенном втягивающем? А то похоже, что где-то в цепи плохой контакт.
Ага. Вольтметр и реле потребляют совсем разные токи, и, если в цепи есть сопротивление, вольтметр покажет нормальное напряжение. А вот катушке не хватит тока. Нужно мерить не отключая катушку.
Эт как? Отверткой замыкал контакты на стартере, или как? У меня такое было, почистил пятаки во втягивающем - всё нормально стало.STEPAWA писал(а): ключ поварачиваешь втягивающее щелкает ну не заводиться, мерил напряжение которое подается на втягиваюшщее + 12, напряжение есть как на АБ, потом попробовал подать напрямую +12 минуя замок зажигания все ништяк заводиться без проблем,
-1.5 - это не решение проблемы, а костыль.
