стробоскоп, двигатель узам, катушка 115
Artem_dn
Ребята подскажите, не пойму, как на двигателе узам, катушка 115 подключить стробоскоп ? По всем инструкциям упоминается катушка 117, и там 2 клемы, написано к Б+. А на 115 3 клемы, Б ВК и без напименования. Клемы Б и ВК идут на какую то хреньку, сбоку катушки, с безимянной клемы идет на распределитель. Наверно надо на безимянный ? не рисковал, боюсь сжечь
На стробоскопе должно быть три провода. питание, земля, и сигнальный. Питание можно кинуть прямо на аккумулятор, земля на кузов или минусовую клемму, сигнальный крепится на высоковольтный провод первого цилиндра. Если используется низковольтный сигнал, то он цепляется на контакт "К" на трехвыводной катушке, или как в случае Artem_dn на безымянный.
Artem_dn
Спасибо !!!Konst писал(а):На стробоскопе должно быть три провода. питание, земля, и сигнальный. Питание можно кинуть прямо на аккумулятор, земля на кузов или минусовую клемму, сигнальный крепится на высоковольтный провод первого цилиндра. Если используется низковольтный сигнал, то он цепляется на контакт "К" на трехвыводной катушке, или как в случае Artem_dn на безымянный.
