Карбюратор ДААЗ
Leon
Карбюратор ДААЗ
Сообщение Leon » 25 фев 2007 20:32
Подскажите пожалуйста!
Если не открывается заслонка 2ой камеры, какие могут быть последствия и в чём это проявляется?
Сообщение fast » 26 фев 2007 00:17
Последствия в том, что машина будет медленная и тупая! :)
Правда и бензина должна гораздо меньше жрать.
Проявляется в том же... :)
А почему не открывается то? Подрегулируй тросик или тягу - или чего там у тебя... При полном нажатии педали газа должна полностью открываться вторая заслонка. Контролируется визуально на карбе. Для наглядности можно снять черепаху и посмотреть внутрь...
Acer
Сообщение Acer » 26 фев 2007 09:54
леон, ДААЗ это наименование завода который выпускает карбюраторы, и выпускаются два основных вида карбюраторов под торговыми названиями Озон и Солекс. У Озона вторая камера открывается пневмо приводом, а у Солекса принудительно от первой через рычаги.
Ты наверное имел ввиду про Озон. Основные причины поломки - рвется диафрагма в пневмоприводе либо клинит заслонку из за грязи и высохшей смазки.
Последствия езды с неработающей заслонкой - машина едет так, если бы довить на педаль газа на половину, если давить на педаль полностью, авто поедет немного быстрей, но при этом будут достаточно большой расход топлива для данной динамики движения.
Сообщение Konst » 26 фев 2007 12:37
Не у всех озонов заслонка открывается пневмоприводом. Озон 2140 мех. привод.
Acer
Сообщение Acer » 26 фев 2007 14:33
я когда писал, сделал акцент на основные модели и их описал. Да есть такой в семействе Озонов с принудительной открывалкой второй камеры, также как и среди Солексов есть с автоматическим пусковым устройством.
леон, если у тебя пневмопривод, нажни рукой на газ, и неотпуская его попробуй рукой открыть за тягу пирвода, вторую камеру, если будет двигаться без заеданий то тогда скорей всего диафрагма крякнула, если с заметным заеданием, то брызни снаружи и внутри карба, на ось заслонки второй камеры карб клинерем (это чистилка карбов в аэрозоле, сделанная на основе ацетона и ортофосфорной кислоты). Еще заслонку может заклинить из за того что она сильно закрылась, и ее как бы на распор клинит в камере, чтоб этого небыло есть упорный винт, который недает полностью закрытся заслонке.
