Головка блока цилиндров, УЗАМ 1.5
Добавлено: 11 апр 2007 08:09
Izengard
Люди, хочу у соседа купить головку блока цилиндров, УЗАМ 1.5 двигатель, машина москвич АЗЛК 2140, посоветуйте, как проверить головку, чтобы не купить кота в мешке...заранее спасибо
Добавлено: 11 апр 2007 10:20
Первым делом, посмотри нет ли прогиба? Приложи железную линейку к основанию головки по длине, по ширине и по диагонали...
Затем оцени состояние привалочных плоскостей - они не должны быть шершавыми.
Подвигай распредвал вперед-назад - нет ли люфта?
Проверь оси каромысел. Ну и оцени в целом состояние, не много ли нагара? Нет ли раковин в тосольных каналах?
Проверь все шпильки и отверстия на качество и состояние резьбы...
Добавлено: 11 апр 2007 11:23
fast писал(а):Первым делом, посмотри нет ли прогиба? Приложи железную линейку к основанию головки по длине, по ширине и по диагонали...
То есть - не поведенная ли голова.
Проверь оси коромысел.
и там и там не должно люфтить.
Внимательнее на перегородки между каналами - бывает прогар настолько
маленький... а тосол то в маслице и цилиндры течет...
Добавлено: 12 апр 2007 09:53
Особое внимание обрати на седла клапанов и камеры сгорания. На седлах не должно быть прогара. Камеры сгорания не должны иметь трещин. Посмотри целостность резьб, осмотри на предмет отломанных шпилек. Выкрути - вкрути свечи. Должны выкручиваться и вкручиваться без особых усилий. Попробуй выведать не точилась ли голова.
Добавлено: 15 апр 2007 23:57
Izengard
Всем спасибо, купил голову, отчистил, вылизал её...поменял маслосъемные колпачки, проверил высоту пружин, точнул на наждаке оси чуть чуть, забил, выставил зазоры, поставил, завёлся с 1 раза (сам не ожидал!!!) !!!! компрессия раньше была в цилиндрах 9-7-6-7, сейчас 9-9-9-9.1 ...работает отлично !!! всем спасибо !!!
ЗЫ я капремонт делал, всю поршневую менял, помпу, бензонасос, карбюратор настраивал заново
вобщем класс Москвич получился =)
Добавлено: 16 апр 2007 14:32
Объем то хоть увеличил?
