Вопрос: сколько стоит этот замок и где его можно купить точно
Замок зажигания
Замок зажигания
Сегодня остановился у магазина чтоб кинуть денег на телефон, а когда вышел и сел в машину и начал поворачивать ключ то у меня заклинил замок в последнем положении
полтора часа набивал мазоли на руках и в конечном итоге решил замкнуть провода... доехал до дома и щас сижу пишу это сообщение
Можно поставить девятошный (без переделок). Но они есть двух видов: с дополнительным разгрузочным реле и без него.
В АвтоТракторныхЗапчастях я видел оба варианта - цены колеблятся, по мойму, от 300 до 500 руб. В зависимости от качества изготовления. Надо брать дорогой! они надежнее.
Можно еще поставить от десятки, но там нужно переходной жгут проводов делать, т.к. схема подключения другая. Схему могу позже выложить на сайте...
Да вообщем-то "девяточный" нового образца не чуть не хуже (правда там нет подсветки и микровыключателя) зато он подходит без переделок проводки.
Кстати "десяточный" есть дешевый рбулей за 250, так в нем нет подсветки и микровыключателя - это типа бюджетный вариант.
А в том который за 550 руб. есть и то и другое...
На Ниве я всю электро проводку сам делаю, мне ничего переделывать особо не пришлось. Я изначально знал что будет "десяточный" замок зажигания и схему сделал соответственную. К тому же мне обязательно нужен был микропереключатель в замке. Этим и был обусловлен выбор.
А здесь особого смысла мудрить нет, если нужно просто заменить не рабочую деталь на новую. Хотя конечно как сам хозяин захочет...
Ну это типа датчик такой (микропереключатель) - его выводы замыкаются когда ключ зажигания вставляешь.
Удобно если хочешь магнитолу грамотно подключить (типа как во многих современных иномарках). Что бы не выключать каждый раз - ключ выдернул и она сама выключилась.
P.S. Этот вариант возможен только если у магнитолы два питающих провода (жетый и красный). Желтый через разгрузочное реле к этому микропереключателю цепляешь, а красный на постоянный "плюс" (это память).
