Проблема с динамикой (41)
nikola
Сообщение nikola » 28 июн 2007 21:08
Проблема появилась как говорят в один прекрасный день. :)
После зимовки в холодном гараже появился неприятный эффект! При нажатии на педаль газа до полного открытия тока первой камеры машина вроде ускоряется. Но если не дать движку раскрутиться до 3000об/мин а раскрутить например на 1500 или 2000 и попробывать убавить газ то чувствуеш как машина начинает прибавлять в динамике!!!Хорошо ощутимо когда машина биткомс грузом. Пробуеш по новой добавить газ опять сбавляет динамику. При открытии второй камеры (редко пользуюсь) динамика нормальная и такая какая была с нова, когда поставил новый карб.
Карб ОЗОН 2ух лет. Со старым карбом каторый меня достал в своё время был тот же эффект. :x
Подозреваю что уровень в поплавковой камере не тот, но это тока догадка. :oops:
Помогите плз !!
Сообщение Konst » 29 июн 2007 15:05
Не совсем понятно в чем проблема.
Моржно посмотреть регулятор температуры воздуха "зима - лето", свечи. Если что то делать с карбом, так это полностью разбирать, чистить и выставлять уровень в поплавковой камере. Смени воздушный фильтр.
nikola
Сообщение nikola » 30 июн 2007 23:20
Это мысль! Обязательно сменю фильтр! На счёт регулятора зима лето, так у меня его нет. Я просто патрубок переставляю в ручную. Щас на лето к подкрылку установлен. Свечи чистил и менял на новые не помогает.
А если уровень в поплавковой камере сбивается на 1 мм это сильно влияет на динамику и расход?
Сообщение Konst » 01 июл 2007 21:46
Значительно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гость
