Помогите советом (по сабвуферу)
aleksei-karasev
Сообщение aleksei-karasev » 06 июл 2007 23:41
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К МАГНИТОЛЕ ДИНАМИК (САБВУФЕР) БЕЗ КОРПУСА . ЕСТЬ ВЫХОДЫ ДЛЯ САБА-2ШТ, А ДИНАМИК ОДИН.КСТАТИ ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ СМЫСЛ-NT ПОТЯНЕТ ЛИ ОНА(PANASONIC 7301. 4 ПО 50ВТ)
Сообщение fast » 07 июл 2007 02:59
Там усилок еще нужно ставить... одноканальный для саба.
Или саб активный покупать (со встроенным усилителем).
biolog
Сообщение biolog » 07 июл 2007 16:13
необязательно усилок, подключить в выход для саббуфера и попробовать на один канал, а вооще-то подключается когда один саб просто плюсовые от двух каналов(правда звук будет тише)
Сообщение Dark_Angel » 07 июл 2007 17:36
biolog писал(а):необязательно усилок, подключить в выход для саббуфера и попробовать на один канал, а вооще-то подключается когда один саб просто плюсовые от двух каналов(правда звук будет тише)
Ы) :lol: :lol:
biolog
Сообщение biolog » 08 июл 2007 15:42
а чо смешного-то? энто у меня в инструкции для Пионера2820 так написано...Я так и подключал, но поскоку звук был слабоват добавил усилок на микросхеме TDA8560Q-40 ватт на канал.
DbIMoB
Сообщение DbIMoB » 08 июл 2007 18:43
от головы саб играть не будет!
да и после некоторого времени саб просто помрет!
купи усилок какой нить. да и приезжай к нам лучше. поставим тебе это все!
а так без усилка даже можешь и не пробовать!
Toyota Mark 2 GX-90 1G-FE. В075ЕС
Toyota сrown (черный) JZS151. 2Jz на транзитах
Автостекла, АвтоЗвук, Охранные системы
33-23-14
biolog
Сообщение biolog » 08 июл 2007 20:20
А вот интересно, если купить саб для комп типа схема 2.1 да поставить его вместе с усилком в багажник(переделав питание естественно на 12В). Пойдёт или нет? Просто под акции разные можно довольно дёшево купить акустику для компа, дешевле чем саббуфер автомобильный да ещё и усилок.Кто-нибудь пробовал?
Сообщение fast » 08 июл 2007 23:26
Сабвуферы в составе системы 2.1 идут не очень мощные, особенно те которые продаются по какой-нибудь акции... :) Там где-то 40w, а в автомобилях ставят где-нибудь 100w и выше... на любителя...
Хотя смотря какие потребности!
Acer
Сообщение Acer » 09 июл 2007 00:55
активная компьютерная акустика, имеет питание микросхем, порядка 18в, если запитать от 12в, то будет играть очень тихо.
