Помогите с диагнозом по КПП
Vlaken
Сообщение Vlaken » 19 июл 2007 17:02
ПРОБЛЕМА такая: при езде на передачах выше первой, при нагрузке появляется шум.Если аккселератор отпустить, шум пропадает. Попробовал заменить масло-не помогает. Машину уже купил такой, поэтому не знаю, как началось, и что туда раньше заливали. Я залил ТНК 80W-90 GL-5 трансгипоид.
На новом масле проехал километров пять, может нужно побольше поездить, чтобы эффект появился?
Если проблема в износе, то можно ли восстановить коробку присадками?
nikola
Сообщение nikola » 19 июл 2007 17:11
Попробуй ресурс. Востановить не востановит т.к. ни одна присадка не может наростить значительный слой метала на трущихся поверхностях, а шум может пропадёт. Вообще читал что главная пара расчитана аж на 300тыс км. а вот с остальными незнаю. Скорее всего в них дело или вообще в подшипниках
Сообщение fast » 19 июл 2007 18:06
"...при езде на передачах выше первой.." - хм... возможно не верно выстовлен зазор в главной паре!
Vlaken
Сообщение Vlaken » 19 июл 2007 18:48
fast писал(а):"...при езде на передачах выше первой.." - хм... возможно не верно выстовлен зазор в главной паре!
Этого я и боюсь, настройка, как я читал, весьма сложна, и не везде её можно сделать.
И ещё одна проблема есть на крутых поворотах, независимо от скорости(хоть 5 км\ч) звук такой, будто шины проскальзывают по дороге.а мож так оно и есть. может ли это быть следствием неправильного развала-схождения?
Сообщение fast » 19 июл 2007 19:42
Vlaken писал(а):... может ли это быть следствием неправильного развала-схождения?
Однозначно!
Vlaken
Сообщение Vlaken » 23 июл 2007 20:42
Сегодня купил присадку Ресурс для трансмиссии (цена 135р-покупал в магазине, но рекламы не будет). Сегодня вечером или завтра залью, по мере прохождения километров выложу результаты.
З.Ы. пока езжу с кривым развалом\схождением.
Vlaken
Сообщение Vlaken » 28 июл 2007 18:11
проехал с присадкой 400км, эффекта нет, может надо несколько бутыльков лить? но ещё подождем
Vlaken
Сообщение Vlaken » 10 авг 2007 13:53
проехал с присадкой 800 км - эффекта либо нет, либо он слабовыражен
nikola
Сообщение nikola » 10 авг 2007 15:21
Остаётся тока ремонт. Но ремонт должен быть качественный. А с плохим ремонтом главная пара прослужит тысяч 10-20 и сдохнет опять!
Vlaken
Сообщение Vlaken » 10 авг 2007 15:23
А гдеж его сделать? качественный -то ремонт, вот говорят, уже даже на ильмера плохо стали делать.
Сообщение Konst » 13 авг 2007 12:38
уже даже на ильмера
Когда мне КПП на Ильмера делали, зазор в ГП на глаз выставляли. Сейчас в ГП подшипник загудел. :((
Vlaken
Сообщение Vlaken » 14 авг 2007 00:37
Это просто беспредел какой-то, там же надо со сверхточными приборами...куда катится этот мир?
Сообщение McLeon » 20 авг 2007 18:44
Да уже докатился. Никто мирометрами заморачиваться не хочет
Говорят есть человек в академгородке, что то делал с коробками, но конкретно не скажу. Он работает там в гаражах в сервисе, у него сорокпервыймосквич :)
можно попробовать узнать, найти контакт :)
Антон
Сообщение Антон » 20 авг 2007 21:50
Незнаю, у меня была как-то пару раз муйня, что что-то стучало когда жмешь педаль газа и перестовало как отпускал, так это было не затянутое переднее колесо.
Сообщение Little_CJIOH » 27 авг 2007 11:45
Vlaken писал(а):проехал с присадкой 800 км - эффекта либо нет, либо он слабовыражен
Перечитываем "буратино"... поле чудес, страна дураков... Хорошо если вреда не будет.
www.svong-1.com очень рекомендую почитать.
