ABS Глючит - что делать???
Добавлено: 12 мар 2008 12:11
Последнее время АВS стала барахлить, то включается, то нет. Релюшки и предохранители проверил, вроде все в порядке.... в чем может быть дело???
Нет, тормоза не прокачивали. Появилось недавно, без предисловий, включился аварийный датчик АБС при старте двигателя потух. Потом опять такаяже ерунда, а теперь гаснет при включеном зажигании не всегда и тут же загорается снова. Когда датчик не горит АБС работает великолепно..RhinO1 писал(а):небось тормоза прокачивали, как на обычном автомобиле...всмысле без АБС
