Управление печкой
Добавлено: 11 май 2008 14:29
Народ, научите. Пиктограммы стерлись. Хочется знать чем управляют пара рукояток на панели. И вообще, как рулить печкой.
Добавлено: 11 май 2008 16:28
Верхняя рукоятка управляет направлением потоков воздуха:
Левое - обдув лобового стекла
Чуть правее - на 1-1,5см - обдув лица и лобового стекла
Еще правее (2/3) - лицо и ноги
Правое - только на ноги
Нужняя рукоятка - управляет тепмературой. Там все просто: самое левое положение - ходный воздух, самой правое - горячий! (плавная регулировка).
Пиктограмы на машинах разных годов выпуска были разные. Как например на Свтогорах (т.е. а/м выпущеных после 98 года) там пиктограмы современные (человечки нарисованы и направление обдува) а в старых 41-х просто цветовые схемы и стрелки вверх и вниз. Лично я видел три варианта пикторграм, но возможно их было и больше.
При этом контрукции самих печек (отопителей) - не менялись!!!
Еще нужно иметь ввиду, что контрутивно не все режимы могут быть возможны - например: из-за особеностей заслонок нельзя направить на лобовое стекло (самое левое положение) только холодный воздух...
Добавлено: 11 май 2008 23:21
Ясно, то есть отломал я ручку крана отопителя :)
Ай, все равно буду разбирать все полностью, а то, видимо, как-то неправильно собраны заслонки и воздуховоды, тоннель между передними сидениями ощутимо греется.
Добавлено: 11 май 2008 23:27
Заслонки со временем от температуры выгибаются. Уж слишком печка дерзкая. Поэтому плотности прилигания нет, и горячий воздух в тонель уходит, к ногам задних пассажиров.
