Rabinovi4
Rabinovi4 » 02 июн 2008 17:56
Какое нужно реле на электро вентилятор?
мотор 406
У реле обгорают контакты или пригорают друг к другу! Стояло 113 реле.
P.S.
Какое реле было раньше история умалчивает
Acer
Acer » 02 июн 2008 18:05
ставь обыкновенное авто реле, которое в любом магазине запчастей продается. У них ток коммутирования где то мин. 20А, этого хватает чтоб включать любой мотор. Если будут опять обгорать контакты, то смотри проводку, вернее качество наконечников на проводах, т.е. гдето чтото плохо контачит, либо хана самому мотору, закорочены обмотки либо пригорели щетки
fast » 02 июн 2008 22:41
Acer - прав, но по хорошему ток замерить бы надо... Померь амперметром какая нагрузка на контакта реле. Для этого вытащи реле и подключи на его место амперметр - ток, по любому, должен быть ниже 30А если больше - неисправен мотор!
Кстати какой предохранитель стоит на этой цепи? Номинал? Перегорает или нет?
Rabinovi4
Rabinovi4 » 03 июн 2008 00:22
Предохранитель на 30А и он не перегорел.
fast » 04 июн 2008 00:22
Странно... надо мерить нагрузку и смотреть...
Можно диод поставить, он защитит контакты реле, у меня где-то была схема - если найду отпишусь...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
