Залипло сцепление.HELP!
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 21 июн 2008 01:47
Мужики,выручайте!
Залипло сцепление.
В общем отдал мне дедушка Москвич 2141.Он был после 3х лет стоянки в сыром гараже. Потихоньку его ремонтировал, и вот когда час первой поездки уже был близок,обнаружил залипшее сцепление :cry:
Дело было так:
Чтобы проверить тормоза вывесил передние колеса.Завел машину, и вижу,что колеса то крутятся,хотя передачу не включал,стоит на нейтралке.
Как сорвать сцепление-то ? :search:
Сообщение Little_CJIOH » 21 июн 2008 10:33
Это не сцепление, это подклинило игольчатый подшипник одной из передач. Проверь масло в коробке, скорее всего там вода. Возможно с нормальным маслом расходится, хотя маловероятно.
У меня та-же история. Купил полежавшую коробку, а в ней водичка была. Сейчас езжу под звук убитого подшипника. Со следующей зарплаты будем собирать из 2-х коробок одну.
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 21 июн 2008 11:18
Т.е точно не сцепление? Если с новым маслом не отойдет, что делать?
Сообщение Little_CJIOH » 21 июн 2008 15:53
Сцепление всего-лишь соединяет двигатель с коробкой. При заведенном моторе и отпущеном сцеплении ведущий вал коробки крутится, вне зависимости от выбранной передачи. То, что ведомый при этом тоже крутится говорит о том, что какая-то передача включена, или подклинил один из игольчатых подшипников. Попробуй завести с выжатым сцеплением машину стояшую на земле, а потом плавно сцепление отпустить. Если попытается поехать - закусило какую-то передачу, или совсем заклинило подшипник, если подшипник не совсем заклинило - ты услышишь его. Также возможен (хотя летом это маловероятно) вариант, что смазка загустела и провернуть подшипники шестерен трудно. Тогда на вывешенной машине колеса будут крутиться. А на стоящей - нет.
Сообщение fast » 22 июн 2008 00:54
Little_CJIOH писал(а):...Также возможен (хотя летом это маловероятно) вариант, что смазка загустела и провернуть подшипники шестерен трудно. Тогда на вывешенной машине колеса будут крутиться. А на стоящей - нет.
Лично мне именно этот вариант кажется более подходящим. Смени масло! Не удивлюсь если там какой-нибудь нигрол залит... всякое на моей памяти бывало...
Залей масло обязательно с индексом GL-5 (я рекомендую ЛУКойл 75w90 GL-5)
Ну и конечно же надо заводить стойщую машину на земле, и я не думаю, что она кудато поедет...
Сообщение Dark_Angel » 22 июн 2008 01:51
вообще для отечественных машин характерна такая печенюшка - если ведущие колеса вывешены, коробка в нейтрали, двигатель заведен - то колеса будут крутиться. На земле все будет норм. Причины - гавеное масло в коробе, подуставшая корзина, выжимной подшипник.
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 22 июн 2008 22:42
Стоящая на земле и вправду никуда не едет.
Dark_Angel, т.е. можно насчет этого не заморачиваться и доехать до ГАИ перерегистрировать ТС?
krv
Сообщение krv » 22 июн 2008 23:20
думаю не токо до гаи, после замены масла забудешь про коробку и будешь наслаждаться ездой тем боле как я понял твоя первая машина ну а остальное устранится в процессе эксплуатации. И вообше мосик хороший конструктор для ознакомления с устройством автою
Сообщение Dark_Angel » 24 июн 2008 20:41
Vovka_X писал(а):Стоящая на земле и вправду никуда не едет.
можно поменять масло и с чистой душой кататься дальше.
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 24 июн 2008 21:30
Спасибо всем, ситуация оказалась не такой страшной как предполагалось)
