Страница 1 из 2
Нужна помощь !!! (по температуре)
Добавлено: 28 июл 2008 08:30
iops
Вот в чем проблема- ежю по городу температура в норме 90-96гр. но стоит выехать на трассу как стрелка датчика температуры стремительно возрастает и приближается к красной отметке. Поменял термостат не помогло. не знаю что и думать.
Добавлено: 28 июл 2008 11:44
Радиатор не забит снаружи и изнутри?
Добавлено: 28 июл 2008 13:03
iops
Радиатор продувал со всех сторон, ну смотри если радиатор забит значит машина греется в любом случае, а я на месте завол температура не поднимается.
Добавлено: 28 июл 2008 15:02
В смысле
? На холостом что ли?
Добавлено: 28 июл 2008 15:47
iops
Да нет, на месте гозуешь, а температрура не поднимается, причем газовали долго и упорно. т.к. тосол в систему уходить не хотел. потом ушел.
Добавлено: 28 июл 2008 15:51
iops
Мне тут товарищь один говорит что зажигание возможно неправильно настроено, толи раньше надо сделать толи позже, сам не знает и меня в заблуждение вводит.
Добавлено: 28 июл 2008 17:26
При позднем зажигании двигатель перегревается. При этом двиг "не тянет", и становится тупым на разгон. Мало данных для того что бы сделать какие либо выводы. Очень странно что при езде по городу двиг не перегревается, при том что греется на трассе. Может поездки по городу короткие?
Добавлено: 29 июл 2008 08:18
iops
Вчера выехал за город, розагнал до 100км/ч, температура стала подниматься, замерил пирометром показал 87 градусов, походу датчик неправильно показывает, или сам прибор, да и зажигание по раньше поставил тянут лучше стала.
Добавлено: 31 июл 2008 13:27
iops
Спасибо за помощь, что интересно прибор показания температуры борохлит, что-то с электроникой.
Добавлено: 01 авг 2008 15:39
iops
Как говорится дело было не в бабине, короче все дело было в помпе, крыльчатка пластмассовая сломалась, заменил помпу и сегодня на рыбалку 8)
Добавлено: 01 авг 2008 16:25
Странно почему только на трассе грелась.
Добавлено: 02 авг 2008 11:54
Acer
Konst писал(а):Странно почему только на трассе грелась.
постоянную максимальную нагрузку на двигатель можно только на трассе сделать.
п.с. многие знают, что бы снять нагар с камеры сгорания надо трассе поездить с нормальной скоростью.
Добавлено: 02 авг 2008 13:07
Нафиг на трассе давать двигателю постоянную максимальную нагрузку? Да и iops не говорил про это ни слова.
Добавлено: 04 авг 2008 11:39
iops
Все стало как в аптеке, температура в норме, даже 90 по трассе не показывает, печка работает.
А что тут не понятно-то, мне кажется все предельно ясно, в нагрузку крыльчатка не справлялась, вот и вся заморочка.
Я че-то про нагар в камере сгорания не понял?
А по трассе я больше 90 ну может 100 не езжу, да хотел фотки скинуть как на рыбалку съездил, но не получается объем большой.
Добавлено: 04 авг 2008 13:47
Теперь понятно. Обороты двигателя на трассе низкие, производительность помпы (особенно с поломанной крыльчаткой) падает, соответственно двиг начинает греться.
