Масляный насос двиг 3317
Откололся кусок корпуса масляного насоса.Нужно заменить нижнюю крышку звёздочек привода распредвала.Подскажите пожалуйста какие тонкости при снятии крышки и какая последовательность действий.
Нашел удачную книгу в интернете по москвичу http://torrents.vtomske.ru/forum/viewtopic.php?t=248278
Хорошое дело - но в гараже ИМХО лучше бумажный вариант!!!MARK писал(а):Нашел удачную книгу в интернете по москвичу http://torrents.vtomske.ru/forum/viewtopic.php?t=248278
Самое сложное открутить шпильки, потому как они мешают снять переднюю крышку звездочек, и при сборке установить крышку так, что бы не задралась прокладка картера. Я немного откручивал картер, Зеркало умудрился не откручивая картер все установить на место. ИМХО, лучше картер ослабить. Попутно советую заменить сальник и продиагностировать шкив в том месте, где он соприкасется с сальником.
Спасибо.Ремонт закончил. С левой стороны пришлось выкручивать одну шпильку.У картера ослабил болты.Шкивы снялись без проблем.Прокладку картера привязал проволочкой и вставил болты вровень с прокладкой(в три отверстия)Новая крышка(1500руб на рынке)встала на место с небольшим усилием.С учётом железного гаража,погоды ремонт занял два дня.Теперь усвоил,что снег таит в себе много сюрпризов.
