Детонация.
Детонация.
Имею на вооружении Москвич 21412. Сердце УЗАМ 1,5. Детонация задолбала капитально. Пальцы звенят даже на 3 передаче. Поставил Астро с датчиком детонации. Результат не впечатляет. Спасает положение 95 бенза. Но слышал, что могут прогореть клапана. Прислушаюсь к любым советам. Заранее спасибо.
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
Вообще если идет детонация причин не так много:
- сбит момент зажигания
- сбита фаза газораспределения (как я уже писал выше)
- неисправен коммутатор системы зажигания
- пропуски зажигания (необходимо сменить свечи и провода)
- проблемы в настройках карбюратора
Раз ты говоришь, что фазы газораспределения у тебя в норме - значит смотри свечи и провода! а точнее не смотри а меняй! и еще я бы рекомендовал вернуться к класической БСЗ (без датчика детонации) хотябы на время проверки!
Чудес не бывает.
Как проверял правильность установки цепи ГРМ? (в натянутом состоянии?)
Еще детонация может возникать при сильном нагаре на днищах поршней и в камере сгорания (если ездил на переобогащенной смеси-с вытянутым подсосом,плохом бензине,с поздним зажиганием и др.),
промывка спецжидкостью Winn-s может улучшить положение в этом случае.
