АУДИ 100 проблемы
Добавлено: 22 апр 2009 21:59
Poman
машина не отвечает на педаль акселератора пока не нагреется до 85-90 градусов
на холостом троит
при резком нажатии на педаль акселератора тупит и пыхтит и глотает :(
Добавлено: 22 апр 2009 22:21
По таким симптомам причин может быть много...
Но лично я бы сначала проверил бензонасос и давление которое он создает!
А потом свечи, форсунки и высоковольтные провода!
Добавлено: 24 апр 2009 20:14
Да я бы тоже сначала свечи поглядел. А если впрыск то и его проверять надо.
Добавлено: 26 апр 2009 00:37
fast писал(а):По таким симптомам причин может быть много...
и МАП или МАФ, я уж хз что там на авдотье...
Добавлено: 26 апр 2009 22:13
Poman
спасибо народ
зажигание и топливную систему я проверил раньше вмё норм ((
я выяснил такое, что есть подсос воздуха через уплотнитель фарсунок((
ЭТО мОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ?
зарание спс
я уже :crazy: с этой проблемой.
Добавлено: 26 апр 2009 22:34
да! в полне возможная причина!
а как установили что идет подсос воздуха? и насколько явное проявление?
у тебя есть возможность заменить резиновые кольца на форсунках? не думаю, что большая проблема с их наличием будет, т.к. форсунки как правило схожего размера - думаю даже в автотракторных найдешь...
Добавлено: 27 апр 2009 17:53
Poman
Сначало думал что забит вакуум но после чистки ничего не поминялось. слудующим прислушалса к звуку и поднес свечку к входу фарсенок , там где она уплотняется и свеча начала танцевать как проклятая вот так и нашол, но подазрения на это выли с самого начала так как внимая на проверку фарсунки они были сильно твердые и некоторые с верху даже потрескались. :cry:
Добавлено: 27 апр 2009 17:58
Poman
а подсос вполне явный при перекрытии входа на воздушный фильтр машина даже не глохнет
:Bad:
Добавлено: 27 апр 2009 21:30
Меняй уплотнительные резиновые кольца на форсунках. А так же проверь нет ли подсоса под коллектором!
Добавлено: 29 апр 2009 02:14
Poman
fast писал(а):Меняй уплотнительные резиновые кольца на форсунках. А так же проверь нет ли подсоса под коллектором!
СПС
Добавлено: 29 апр 2009 02:16
Poman
я уже их заказал в МИРГОРОДЕ ОНИ ТОКО под заказ завтра в обед забираю внутр диаметр
6 толшина 5,5
Poman
:clap: :good:
