Ведет сцепление на мотоцикле "Урал"
Сообщение Леший » 14 май 2009 17:31
Сильно ведёт сцепление. Причем эфект нарастает с прогревом. Задняя передача хыркает зубьями довольно сильно. :search: Что может быть причиной. Раньше сцепление тоже вело но не сильно.
Сообщение fast » 15 май 2009 00:18
Что именно ты имеешь ввиду по словами "ведёт сцепление"?
И еще вопрос, какой привод выключения сцепления - тросовый или гидравлический???
KULICH
Сообщение KULICH » 15 май 2009 01:22
диски меняные?
если я не ошибаюсь там система типа "маслянной ванны", или оно сухое?
Koles
Сообщение Koles » 15 май 2009 02:55
Оно сухое и привод тросовый
Сообщение Леший » 15 май 2009 12:23
Ведет - в смысле не полностью разъединяется. Кстати ещё и проблема плавно тронуться. Сначало вроде начинает норматьно пробуксовывать а под конец рывок в перед. Хоть как плавно отжимай. а с нормальным не сравнить. Мото 88г.в. Накатал 40 тыс. Для эксплуатации приимушественно на загородных трассах это мало.
Сцепление перебирал (Сухое двухдисковое) Износ не существенный. Но всеже заменил первичный вал. Сцепление как вело так и ведёт. У деда был старый Урал, у дядьки ровестник моего Урала, но у них никогда такой проблемы не возникало. Всегда плавно трогались и легко переключались передачи. Передачи из-за неисправного сцепления проблемотично переключать. Заднюю включаю с усилием и с характерным хырканьем зубьев в коробке.
Сообщение fast » 15 май 2009 21:25
Похоже хана корзине приходит, всегда такой эффект появляется - когда липестки не дожимают при нагреве, тем самым не отпуская доконца диск! Еще возможна большая выроботка на липестках от выжимного!
IRON_RhinO
Сообщение IRON_RhinO » 03 июн 2009 01:13
тросс не дотянут, убитый грибок, убитый шток хз ещё чё вспомню допишу.
У меня лично была проблема грибок обточился и не дожимал сцепление.
На Урале сухое двухдисковое сцепление, привод троссом.
Хотя лично подумываю поставить оидн диск, жёсткие пружины и гидропривод :crazy2:
На Ураловских коробках задняя передача вообще целый геммор.
Я поставил Днепровскую коробку и не парюсь :crazy2:
Сообщение Леший » 03 июн 2009 08:22
Устройство корзины сейчас не помню точно, но с отцом я его перебирал лет 7 назад. После этого он простоял 5 лет без дела. Вобщем все изношеное поменяли. Ход довольно большой. При отжатии долго не сцеляет а потом доволно резкий рывок в рерёд. На не дожим самого сцепления не грешу.
А коробка ураловская у меня чётко работает. Не единой жалобы не было пока сцеление не заборохлило.
Кстари на счёт одного диска сцепления у меня другая идея. Надо попробовать шлицы на одном диске сточить. Всяко мягче трогаться будет. Я так думаю одиночке двудисковое тока мешает т.к. рывок при трогании получается.
Сообщение Little_CJIOH » 03 июн 2009 10:32
Я, конечно, не спец по сцеплениям вообще, и по ураловсому в частности, но что-то мне подсказывает, что за несколько лет стояния что-то в приводе сцепления банально закисло, поэтому диск идет не ровно за ручкой сцепления, а рывками.
IRON_RhinO
Сообщение IRON_RhinO » 03 июн 2009 11:56
да-да диски могут слипнуться просто :)
устройство вообщем несложное
1. диск куда входит квадратик отжима,
2.диск с накладкой
3.железный диск
4.опять с накладкой
5.железный в котором винты керняться
У меня никакого рывка нету, трогаеться Урал одиночка оч плавно, а с одним диском на высокой скорорости может быть пробуксовка на урале всмысле, поэтому пружины делать надо тугие, что бы левую руку сильно не перекачать-гидропривод :)
один диск хочу ставить только из-за демферных пружин, т.к. будут крестовины вазовские и не будет упругой муфты(широкое колесо), что бы ударные нагрузки на КШМ были гораздо меньше. А так двухдисковая система работает куда лучше.
Я сезон ездил тоже на Уральской коробке, проблем небыло и задняя отлично включалась, потом начали передачи вылетать, скрежет как у камаза,отрегулировал передачи, ещё по зиме поездил, потом она клинанула.... поставил Днепровскую, и решил вообще больше с уральскими несвязываться, по тому что Урал с Днепрокоробкой это супер...
Свою коробку разобрал, потом собрал опять заработала, но ставить обратно не стану :)
Сообщение Леший » 03 июн 2009 13:17
Эх не хотел я его разбирать (сцепление) , но вижу всё таки придётся:[ Пасиба за помощь!
IRON_RhinO
Сообщение IRON_RhinO » 03 июн 2009 13:25
да чё там разбирать :)
собрать сложней :)
токо движку сними перед тем как сцепуху разбирать, а то есть такие индивиды которые это только при снятой коробке пытались делать.
Сообщение Леший » 03 июн 2009 20:26
Да как говорят, ломать - не строить:) движку в одного поставить очень хлопотно:(
Слава богу что у меня валяется в загашнике движка и коробка, запас на чёрный день.
IRON_RhinO
Сообщение IRON_RhinO » 03 июн 2009 21:53
да, Уральскую движку лучше вдвоём ставить....
Николай
Сообщение Николай » 28 июн 2009 22:21
Возможно проблемы: ржавчина в корзине сцепления или сломан шток
Кстати у меня та же проблема - сломался шток...
Народ напишите пожалуйста размеры штока, чтоб вытачить - Оч надо
