Посторонние звуки при нажатии на педаль газа
Артур Н.
Сообщение Артур Н. » 15 май 2009 23:39
Всем привет! У меня Тойота Авенсис 2008г.в. АКП. После 8000км при нажатии на педаль газа примерно на треть появился тихий щелчок при дальнейшем нажатии слышны еще два щелчка. В чем может быть проблема? Раньше такого не было. Заранее всех благодарю
Сообщение fast » 15 май 2009 23:40
Возможно трос газа размахрился и цепляется...
На самой педали это как то ощущается?
Сообщение Dark_Angel » 16 май 2009 01:18
я вот чот так думаю что этот вопрос - в гарантийную мастерскую дилера.
Артур Н.
Сообщение Артур Н. » 16 май 2009 02:18
Нет на самой педали это ни как не ощущается! Отдачи нет!
Сообщение fast » 16 май 2009 10:26
Я имею ввиду педаль рывками идет? Есть ощущение, что что-то зацепляет?
Артур Н.
Сообщение Артур Н. » 16 май 2009 12:32
Нет рывка нет! Звук тихий, щелкающий, как буд то пружина какая-то напрягается. Может смазать что-то надо.
Сообщение fast » 17 май 2009 00:08
Посмотри под капотом на "сектор газа" - такая фигня, куда этот трос идет, покрути ее (на заглушенном моторе) - вполне вероятно, что на ней пружинка щелкает!
