проблемы после замены генератора.
Тема замены гены не нова, но о подобной проблеме не слышал. Сегодня заменил штатный генератор на Нивовский. И начались проблемы. Упали обороты холостого хода. С помощью карба востановил, но движок колбасит. идёт сильная вибрация и шум. Что это может быть и как это лечить? Заранее спасибо.
Не думаю, что данная проблема напрямую связана с установкой генератора, скорее она связана с самим процессом установки... т.е. возможны были задеты какие-либо узлы!
По характеру проблемы она может указывать на неисправность системы зажигания, сбитый момент (может ваккуумная трубка слетела с трамблера), неисправность одной из свечей или ВВ и т.д.
Хотя коненчо возможна какая-то неисправность самого генератора, например межвитковое замыкание не некоторых режмах. Надо проверить...
Для того, что бы окончательно убедится в непричастности генератора - нужно попробывать завести машину со снятым проводом возбуждения (маленькая клема на гене), если ситуация исправится - ищи проблему в неисправности цепей генератора! Если нет, то замерь напряжение!
При запуске с включеным возбуждением генератора, на АКБ должно показывать от 13.2-14.8 вольт! а при запуске с выключеным возбуждением - 12.0-12.8 В.
При правильных показаниях - генератор не может влиять на работу двигателя, естественно при исправной электропроводке и схеме подключения!
Когда попробуешь - отпишись...
чтобы 100% отмести генератор - попробуй поставить назад старый, не должно ничего такого происходить при замене генератора.
Может быть провод с ЭПХХ на карбюраторе слетел- проверь его: отсоединив на работающем двигателе он должен глохнуть.
Заодно проверь (лучше замени 1р.50 коп. - цена) уплотнительную резинку ЭПХХ.
Да может у него выпрямитель накрылся. Не весь, а какой нибудь один из шести диодов и хана пульсации будут а то и короткое замыкание. Проверь диодный мост, если в курсе конечно как его проверить. А коллектор под щетками на глаз глянь проворачивая потихоньку. Если косяков нет то это точно не от щётки виноваты.
