Страница 1 из 2
Если динамика пропадает - в чем возможная причина
Добавлено: 29 сен 2009 10:01
UpInSmoke
Уважаемые "Томские клаберы авто" пересел недавно с Японца на ВАЗ 2114 (небо и земля) и начал сталкиваться с проблемками: то доска приборов воще погасла, то обороты на прогретой (около 20-30минут езды) машине начинают плавать (900-1100 об.), то динамика начала спустя 2 мес. пропадать (раньше просто рвала с места, а щас спокойно разгоняется)
Говорят инжектор почистить надо, в сервисе сказали что подрегулировать датчик мас. расхода воздуха (ДМРВ) за 2000р. проще новый купить за 2500 только не знаю стоит ли его регулировать или просто заменил??? Может причина в кольцах??? Поршнях или еще в чем то???
Оставляйте и не скупитель на Ваши коментарии и рекомендации по вопросу "Если пропадает динамика - в чем возможная причина".
Если кто-то возмется устранить неисправности $$$ отблагодарю ну или автосервисы посоветуйте.
Заранее благодарен понимующим людям.
Re: Если динамика пропадает - в чем возможная причина
Добавлено: 29 сен 2009 11:30
UpInSmoke писал(а): пересел недавно с Японца на ВАЗ 2114
Причина явно в этом
Добавлено: 29 сен 2009 11:40
Да не в машине тут дело а в ее состоянии. Прежде всего надо знать - машина новая или б.у.?
На динамику может повлиять забиты топливный и воздушный фильтр, и тут опять же вопрос - рывков при разгоне нет?, далее может влиять инжектор и общее состояние двигателя. Но кольца и поршни тут врят ли причем...
Если обороты сильно плавают смотри регулятор Х.Х. и не задрано ли вручную положение дросельной заслонки.
Хоршо бы компрессию промерить подробно...
Ну тогда можно будет дальше думать!
Добавлено: 29 сен 2009 12:27
Попробуй обойтись "малой кровью" - поменяй свечи, фильтры, если грешишь на поршневую - примени раскоксовыватель и поменяй масло. Если это не поможет, тогда уже придется лезть глубже...
Добавлено: 29 сен 2009 13:16
DocNG
Посмотрю сегодня че у мя в гараже есть по этому поводу... может чего-нить и подкину...
Свечи стоит поменять, только в случае если они не рабочие, посему посмотри какой на них нагар и замерь зазор и посметри если вообще на ней искра (она должна быть голубая, если красная почисти все контакты и проверь еще раз).
Когда бушь смотреть свечи ззамерь заодно и компресию если есть чем конечно. Может и двигатель помирает...
Когда ездил на Жучках топливные фильтры менял каждые 5 т. км. Для профилактики. Стоит копейки и голова не болит о качестве топлива... Еще иногда автовладельцы ставят по два топливных фильтра - это излишество.....
все цело согласен с качеством нашего бензолива инжектора надо периодически чистить, очень периодически
Добавлено: 29 сен 2009 15:07
UpInSmoke
Авто 1,5i 2005г. - масло, топливный и воздушный фильтры, свечи, провода сразу поменял, только вот компрессию не мерил - нечем. да и незнаю скока должно быть в горшках для нормы??? Рывков нет просто медленно разгонятся стал, а про дросель вопрос:его назначение???
Добавлено: 29 сен 2009 15:19
UpInSmoke
Sugrob писал(а):UpInSmoke писал(а): пересел недавно с Японца на ВАЗ 2114
Причина явно в этом
Посмотрел бы я на тебя как бы ты себя вел при условии что первая машина была японец и я не знал горя с обслуживанием, а потом пересел на отечественный автопром.
Раньше ездил и ездил, а теперь надо ремонтироваться
Добавлено: 29 сен 2009 16:29
DocNG
Причин может быть множество, тут смотреть и разбираться...
Может быть еще зажигание посмотреть, может цепочка перескочила...
А по поводу
Ты думаешь новый регулировать не надо будет????? СОМНЕВАЮСЬ.....
http://autoclub.tomsk.ru/viewforum.php?f=30
Можно было бы посмотреть, но у меня у самого граната застучала, да и другую мелочь уже пора подшаманить... Так что я буду секасом заниматься со своей... А авто сервисы посмотри здесь
Добавлено: 29 сен 2009 20:17
пожалуй,для начала угол опережения зажигания нужно проверить.Никто трамлер (распределитель зажигания) не крутил?
Добавлено: 29 сен 2009 21:21
olegenas
на инжекторе вроде нет трамлёра
Добавлено: 29 сен 2009 22:51
На инжекторе данного типа - трамблера точно нет!!!
Угол опережения зажигания смотреть бессмыслено - он все равно постоянно меняется т.к. управляется компьютером в зависимости от текущей детонации!
Топливные фильтры на инжекторах отличаются от карбовых, и меняются не каждые 5-10 тыс.км., а каждые 50-60 тыс.км.
На смещение(перескакивание) цепочки так же это не похоже - т.к. главный симптом при это был бы - сильное "троение" двигателя!
Кстати, провода так же могут сильно влиять на динамику! Какой марки поставил? Если остались старые - попробуй вернуть обратно... бывало и такое!
Добавлено: 30 сен 2009 08:46
fast писал(а):На инжекторе данного типа - трамблера точно нет!!!
Ну а сканером угол посмотреть разве лишним будет.Возможно из-за неисправности того же датчика детонации угол "загнан" компьютером позже некуда и никакой динамики не будет.
Добавлено: 30 сен 2009 12:33
Посмотреть конечо можно, но результат увиденного все равно будет не 100% - т.к. он будет напрямую зависить от марки и качства залитого топлива...
Добавлено: 30 сен 2009 13:22
UpInSmoke
Старые провода были от "9-ки" - вобщем не инжекторные, а поставил Finwhale 510 или 105 i.
заливаюсь 92 на сибнефти только, к стати замерял состояние АБ и гены, вроде в норм, только не меняется измерения при нажатия газа, должно же меняться???
А седня руль выкручивал слышу что-то захрустело: подумал - "еще гранаты не хватало" она хоть недорого стоит???
На выходных постараюсь сьездить в АС и продиагностировать Ваши советы
Добавлено: 30 сен 2009 21:02
Провода Finwhale вообще не самые лучше, хотя у меня такие же стоят, но на них много жалоб (через одного). Попробуй сменить (хотя бы на старые)!
А какое наряжение на АКБ при заведенном двигателе?
