Проблемы с зажиганием,сильно вибрирует
Завожу машину,сильно вирирует. Холостой ход держит.но когда даю постепенно газа,сначала чуть чуть набирает,потом как бутто не давал я его,и не набирает обороты,. При этом все это время машину вибрирует без остановки.Карбюр и трамплер новые,только поменяли,но проблемы не исправило.Подскажите что делать?
Если меняли трамлер, вполне его могли установить неточно и сбить УОЗ, но впечатление такое, что двигатель попросту "троит", то есть не работает один из цилиндров.Для начала выверни свечи и осмотри: должны быть по меньшей мере одинаковы на вид и не черные. Если одна вдобавок еще и мокрая - 100% этот цилиндр не работает.
Причин несколько: в/в провод этого цилиндра, неисправная свеча, негерметичные клапана в этом цилиндре.
Если выявишь нерабочий цилиндр - проверь наличие искры на свече этого цилиндра.Далее по ситуации следует проверить негерметичность клапанов или залегание колец этого цилиндра с измерением компрессии.
Последний раз редактировалось Александр57 07 окт 2009 10:43, всего редактировалось 1 раз.
У тебя скорее всего объем 1.5л, у меня такой же, но 1997г и бегает на 92-м, но твой могли и под 80-й приспособить
Недавно тоже была похожая проблема - двигатель трясется, работает неровно. Я для выравнивания крутил трамблер и выискивал тот угол УОЗ когда меньше трясло, но это не дело - поехали к спецу.
Настраивали по-всякому. Когда угол вроде выставили то на высоких оборотах стреляло в карбюратор. Заменили 1 и 4ю свечи - пришлось переустановить УОЗ и стрелять перестало.
В итоге оказалось - надо было чуть уменьшить подачу бензина и заменить свечи. Еще посоветовали поставить силиконовые высоковольтные провода на свечи взамен старых дубовых.
Сделал все как посоветовали - сейчас двигатель работает ровно, можно на него стакан с водой ставить
