Подключение высоковольтных проводов Mazda Demio
Сообщение Сельский » 17 дек 2009 10:58
Господа, если кто может помочь-будем очень признательны. Позвонил друг из гаража в шоковом состоянии. Отсоединил провода высоковольтные, чтобы их целостность проверить, а к каким выходам присоединять-не знает. Пожалуйста кто-нибудь опишите как в двух словах объяснить по телефону (скажем, верхний вывод - первый цилиндр, а дальше по часовой третий, четвертый и второй). Очень ждем с надеждой!
Сообщение Александр57 » 17 дек 2009 11:08
провода подсоединяются к крышке распределителя или там парные в/в катушки?
Если в/в провода подключаются к крышке распределителя зажигания, то на ней должна быть либо одна цифра (например 1, тогда остальные - по порядку работы цилиндров по ходу вращения бегунка), либо у всех выводов на крышке может быть номер цилиндра.
Сообщение Сельский » 17 дек 2009 11:20
Там распределитель наподобие "восьмерошного" вбок торчит
Сообщение Александр57 » 17 дек 2009 11:23
Смотри на крышке, должна быть или цифра(хотя бы одна) или метка у вывода, идущего на первый цилиндр.Далее по ходу бегунка, зная порядок работы цилиндров(чаще всего это 1-3-4-2) подключаются остальные провода.
Сообщение Сельский » 17 дек 2009 11:25
А ход бегунка по часовой или против часовой?
Сообщение Александр57 » 17 дек 2009 11:30
Сними крышку и на полсекунды крутни стартером, сам увидишь.
Сообщение Сельский » 17 дек 2009 11:34
Дык вот он там в гордом одиночестве... Но все равно спасибо за беспокойство
Сообщение Александр57 » 17 дек 2009 12:02
Если он нашел метку 1 цилиндра, на остальные у него всего два варианта.Причем один может быть исключен длиной проводов.
Сообщение Сельский » 17 дек 2009 14:01
Довольный позвонил, слова огромной благодарности передавал! Большое спасибо, Александр!
