Установка сигнализации, самостоятельно.
Сообщение Wolkodaff » 10 янв 2010 18:36
Народ, хочу поставить на свою 21214 сигнализацию с автозапуском, обратной связью и т.д. и т.п.
Отсюда вопрос. Кто то уже делал это? Какую сигналку посоветуете? Кто может оказать помощь в установке?
Я прекрасно понимаю, что специалисты в сервесе может быть и сделают лучше и гарантию дадут, но!!!! Хотся самому! Да и не нравится мне как они эти антенны на стекле распологают. Да и винить в недостатках некого будет.))))))
Сообщение Dark_Angel » 10 янв 2010 18:58
ну я делал. Посоветую классику - томагавк 9010.
Помогать не буду - работаю в сервисе ))))
Сообщение Wolkodaff » 10 янв 2010 19:22
Может пояснишь как там и что? Или в комплекте идет инструкция?
Сообщение fast » 10 янв 2010 19:41
Разумеется идет инструкция в комплекте - там все расписано. На словах все равно никто не объяснит. Да и замучаешься просто все нюансы описывать...
Однако если сам в электричестве не разбираешься - лучше не лезь... обратись в сервис (к тому же Dark_Angel'у)
Сообщение Wolkodaff » 10 янв 2010 20:37
Спасибо, учту.)))) Сам разбираюсь немного. Просто думал там нюансы какие, сложности...))))
Сообщение Dark_Angel » 11 янв 2010 01:04
fast писал(а):обратись в сервис (к тому же Dark_Angel'у)
не, Артур, я же отечественные в общем и целом не делаю )
лимит на ближайшее время исчерпан - недавно ставил на 213 сильно хорошим знакомым :)
Сообщение Dark_Angel » 11 янв 2010 01:06
Wolkodaff писал(а):Может пояснишь как там и что? Или в комплекте идет инструкция?
инструкция есть, а так - ничего особо сложного. Замок зажигания - понятно, концевик дверей - от водительского, он там рядом, концевики капота и багажника - ставить, ручник - прямо под ручником концевик штатный, сигнал тахометра - с форсунки, габариты на подсветку какой-то кнопки цеплял, в двери привода ставить для центрального замка. Вот собсно и все.
Сообщение Wolkodaff » 11 янв 2010 04:42
Спасибо.)))) Большая часть из перечисленного уже стоит. Там сАВСЕм простенькая сигналка стоит. Так что как преобрету буду сообщать че и как.
Сообщение Dark_Angel » 11 янв 2010 11:41
Wolkodaff писал(а):Спасибо.)))) Большая часть из перечисленного уже стоит. Там сАВСЕм простенькая сигналка стоит. Так что как преобрету буду сообщать че и как.
ну тогда тебе только тахометр понадобится и немного больше проводов на замок зажигания.
Сообщение Wolkodaff » 13 янв 2010 12:42
Тахометр - это прибор который показывает обороты двигателя. Он у мну стоит стационарно в приборке. Или еще какой надо? Или я чет не так понял?
Конструктор
Сообщение Конструктор » 13 янв 2010 20:53
Имелось ввиду провод с тахометра.
Сообщение Wolkodaff » 13 янв 2010 21:17
Ну тогда все внорме))))) лишние проводочки залудим и припояем, а потом заизолируем.)))))
oberon
Сообщение oberon » 18 янв 2010 14:53
9010 легко цепляется на лампочку давления в бриборке
oberon
Сообщение oberon » 18 янв 2010 14:55
пиши 111496287 расскажу все! мне не жалко
Сообщение Wolkodaff » 20 янв 2010 21:02
Сбылась "мечта идиота", купил сигналку!))) Как оказалось маркировка 9010 достаточно распространена. Мне достался комплект ТZ. Внимательно осмотрев "партизана" который стоит на машине сейчас пришел к выводу, что менять надо все! Все провода и все остальное! Слава богу в комплекте все присутствует.)))
