Машина кипит!!!
ikaz
Сообщение ikaz » 03 июн 2010 20:30
на оборотах 1300-1500
под той же нагрузкой выдал 13,2
По-моему и гену не вредно бы посмотреть!
Сообщение fast » 03 июн 2010 23:57
ИМХО 13,2 - нормальный показатель!
ikaz
Сообщение ikaz » 04 июн 2010 20:39
Аккума! Но не работающего гены!
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 04 июн 2010 21:15
Приведи, пожалуйста, нормальные цифры?
ikaz
Сообщение ikaz » 05 июн 2010 20:37
В зависимости от модели верхний предел от13.9 до15.0,а нижний порог работы гены от12.9 до14.2Вольта.
Сообщение Wolkodaff » 05 июн 2010 22:30
Ну и? В указанные тобой параметры укладывается... чего еще? :shock:
ikaz
Сообщение ikaz » 06 июн 2010 21:23
А у него какая модель? Может как раз и не укладывается.
Сообщение 3AMEP3 » 07 июн 2010 10:57
Да фиг его знает...
По поводу неисправной системы охлаждения:
Снял помпу, посмотрел - целая! Крыльчатка не сношеная, металлическая. Крутится всё отлично! Термостат сначала поменял на крафт, потом поменял обратно (не знаю какой у меня, но конструктивно на вид они отличаются внутренностями), мне показалось, что мой работает лучше!
Снял нижний патрубок (термостат->радиатор), промыл на колонке, когда снимал из него вылетел уверенный слой грязи (думаю это и было причиной моих бед). Промыл основательно всю систему (пожалел, что перед сей операцией не удосужился разузнать все нюансы её). Промывал порошком от накипи для посудомоечных и стиральных машин 4 раза, затем специальной смесью для прочистки системы охлаждения автомобиля). Доехал сегодня до работы, перегрева не наблюдается...
Сообщение 3AMEP3 » 11 июн 2010 14:53
Мда... Продолжение ситуации: после промывки системы (прошла уже почти неделя) бачок начал принимать новый окрас - рыжий. Тосол темнеет... ну да хрен с ним! Проблема новая: не включается вентилятор! Замыкал контакты датчика - глухо, менял реле, предохранитель - ничего не помогает! Подключал другой рабочий вентилятор - ничего не происходит. Зачищал контакты - не помогло. Подцепил напрямую к 12 В - вертится. Потом поменял ЧЯ, замыкаю контакты датчика - вертится (ну слава богу, подумал было я). Собрал всё, поехал в город, всё нормально, темп-ра в норме, Потом начал помаленьку перегреваться, замкнул контакты на датчике - снова вентилятор молчит.... Что ж это за на.... напасть такая? Провода, разъёмы на ЧЯ шурудил - ничего не происходит...
Сообщение Александр57 » 12 июн 2010 15:48
В первом случа в ЧЯ отгорели дорожки вероятно, во втором после замены ЧЯ какой предохранитель поставил, там надо 30А.
Сообщение 3AMEP3 » 14 июн 2010 10:43
Разобрался с вентилятором после очередной замены ЧЯ и последовательной замены всех проводов, хоть как-то связанных с питеанием вентилятора. Оказалось, что провод "масса" где-то перебит, пробросил новый - всё заработало.
По рыжему бачку: в программе "главная дорога" было такое высказывание: "Следы ржавчины на бачке - следствие перегрева двигателя". Так вот думается мне, что датчик темп-ры двигателя я поставил неправильный. Я покупал для двигателя ВАЗ2106. Но вот сейчас думается мне, что надо всё-равно москвичевский...
Сообщение Александр57 » 14 июн 2010 11:13
У датчиков разброс параметров "советский".
Сообщение 3AMEP3 » 14 июн 2010 12:31
Александр57 писал(а):У датчиков разброс параметров "советский".
Это значит, что датчики даже одной модели могут сильно колебаться в показаниях?
s100por
Сообщение s100por » 14 июн 2010 12:56
Какой датчик имеется ввиду. Контроля температуры или включения карлсона?
Сообщение 3AMEP3 » 14 июн 2010 13:02
Датчик темп-ры двигателя, с выводом на приборку который
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 106 гостей
