Машина кипит!!!
Блин, сёдня опять по дороге на работу перегрелся (хотя вчера ездил по городу в час пик, всё нормально было)! Открываю крышку - шипение не больше чем от бутылки пива и всё... никакой струи пара, а темп-ра почти дошла до красной зоны. Что же это может быть?
в системе охлаждения М2141 есть выпускной вентиль на верхнем шланге для выпуска воздуха при доливке .
ты его выкручивал, когда доливал.
Нужно его выкрутить, долить тосол в расширительный бачок до нижней кромки расширительного бачка и дать двигателю поработать до прекращения выхода пузырей из выпускного отверстия, затем проверить уровень тосола по нижней кромке расширительного бачка, выпускной вентиь ввернуть и проверить герметичность системы:не должно быть кипения и заметного выпуска пара при прогреве до рабочей температуры.
Заводить движок при этом надо, чтобы помпа тосол по системе прокачала. Видимо у тебя все равно пузыри остались.3AMEP3 писал(а):Не совсем так делал:
Открыл тот самый вентиль верхний, залил тосол в бачок до верху, подождал пока он уйдёт в систему. Повторял эту операцию два или три раза, пока из верхнего вентиля не полился тосол, потом его закрутил и заполнил бачок до середины!
Да Карлсон включается! Ремень буксует или нет - не знаю, по крайней мере не слышно свиста!Александр57 писал(а):Карлсон срабатывает при прогреве?
ремень привода генератора и помпы не буксует?
и как теперь выгонять воздух? я думал он всё-равно соберётся в верхней точке системы при её циркуляции (в данном случае в бачке)Sugrob писал(а):Заводить движок при этом надо, чтобы помпа тосол по системе прокачала. Видимо у тебя все равно пузыри остались.
Если карлсон срабатывает, то циркуляция через радиатор есть и помпа исправна.Другое дело, что недостаточно эффективно может работать из-за пробуксовки ремня(свист при этом вовсе не обязателен), проверь натяжение и состояние ремня,посмотри на вольтметр под полной нагрузкой.
Ну и открути выпускной вентиль, заведи и понаблюдай за выходом пузырей, как закончатся, так вентиль заворачивай.
Генератор:
(Обороты 600-800)
Без нагрузки выдал 13,7
С включёным дальним и печкой на макс - 12,2 и это значение постепенно падало
на оборотах 1300-1500
под той же нагрузкой выдал 13,2
Попытался выгнать пузыри: вышел один пузырь диаметром пол сантиметра. В системе снова есть давление (бачок раздувается). На всякий случай повторил операцию позже (пузырей не заметил).
Сегодня по пути на работу через 10-15 км снова заметил склонность к перегреву (стрелка поднялась чуть выше середины).
(Обороты 600-800)
Натяжение ремня в норме (по книжке, если мне не изменя ет память 2-3 см отклонение при нажатии на него, у меня где-то 2см). Заполерован или нет - не заметил! Карлсон работает секунд 30 +- 10секунд... Помпа, как мне кажется, качает (бачок новый полупрозрачный и видно как из верхнего патрубка в бачок бежит струйка тосола, напор которой изменяется при изменении оборотв). Но ремень на выходных всё же поменяю... ибо неизвестно сколько он проездил с прежним владельцем (у меня он пол года)! Кстати, с какой частотой его надо менять? Или замена его происходит тоько в случае неисправности?
за 30 сек. охладить весь объем ОЖ маловероятно.
скорей всего циркуляция через радиатор неполная,причины могут быть или из-за неэффективности помпы(буксует ремень - наиболее вероятно, неисправность крыльчатки - менее вероятно) или неисправность термостата.
Карлсон по-видимому, включается нечасто.
Последний раз редактировалось Александр57 03 июн 2010 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Тут я с Вами не соглашусь. У меня на М2141 (УЗАМ 1.8 ) - карлсон включается вообще секунд на 15...25. Однако двигатель температуру держит отлично. Тенденций к перегреву нет! Просто вентилятор включается часто, где-то раз в минуту на указанное време (ну если на улице жарко конечно).Александр57 писал(а):за 30 сек. охладить весь объем ОЖ маловероятно.
Радиатор медный, чистый. Ну и вентилятор дует хорошо!
Ах да, еще кажеться система переделана по "верхний" термостат... я уж не помню!
Так что это врят-ли показатель, хотя конечно каждый случай уникален!
